Tipps und Technik R170 » » Thema: Befestigungsschrauben Dachträger |
User seit 05.05.2008
| Geschrieben am 13.12.2008 um 10:16 Uhr
| Hallo zusammen!
Kann mir jemand die Größe der Befestigunsschrauben für den Dachträger verraten? Habe ich hier und im Google leider nirgends finden können!
Ich meine die 6 Schrauben, mit denen man den Dachträger am Fahrzeug anschraubt. Müssten vorne 2 längere und hinten 4 kürzere sein.
Habe mir einen gebrauchten Dachträger "Alustyle" gekauft, aber die Schrauben waren leider nicht dabei!
Herzlichen Dank und allzeit gute Fahrt!
E-Mail an juppi64 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.12.2008 um 20:46 Uhr
| Hallo Ralf!
Danke für die Teilenummer!
Ich dachte mir, dass die Schrauben unterschiedlich lang sein müssten, da am Dachträger vorne die Schraube ja durch das ca. 2cm lange Formteil durch muss, welches in die Halterungspunkte eingesteckt wird. Hinten wird die Lasche des Dachträgers ja mit 2 Schrauben am Kotflügel angeschraubt. Die Lasche ist ja nur ein paar Milimeter dick - deshalb meine Meinung, dass die Schrauben unterschiedliche Längen haben!
Werde jetzt mal über die Teilenummer nach der genauen Größe sehen, da ich persönlich Edelstahlschrauben bevorzuge. Auch die Schrauben am Dachträger selbst werde ich gegen Edelstahl austauschen - die wurden zwar erst 3 mal benutzt, aber rosten schon!
Grüße aus Bayern!
SLK ist einfach grenzenlos!
Juppi
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann! | Antworten
| Geschrieben am 14.12.2008 um 11:36 Uhr
Ramius schrieb:
Hallo Juppi,
die 6 Schrauben haben die Teilenummer
A 140 984 28 29
Nach langem Suchen die Teile Nr. gefunden.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
Komme hier nicht weiter!
Über die Teilenummer wird im net nur immer "Schraube" angezeigt.
Meine Frage, welche Größe die Schraube hat, ist leider nicht beantwortet!
Habe mal im Forum von "M6x12" und "M6x40" gelesen.
Kann mir das jemand bestätigen?
Sonnige Roadstergrüße, Juppi
User seit 20.03.2007
| Geschrieben am 14.12.2008 um 12:17 Uhr
die beiden vorderen Schrauben sind Inbus-Schrauben M6x40,
für hinten habe ich Sechskantschrauben M6x16 mit großer Unterlags-Scheibe verwendet (Längenangabe bezieht sich auf Schaftlänge).
Wenn du vorne Edelstahl verwendest, dann nimm die mit der höheren Festigkeit.
Auf jeden Fall soltest du die Gewinde fetten, denn die Fressneigung ist bei Edelstahl größer.
Ich mußte alle Gewinde nachschneiden wegen Rost und Lack-Rückständen.
Viele Grüße,
Michael | Antworten
E-Mail an Michael1342 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.12.2008 um 13:36 Uhr
| Hallo Michael!
Vielen Dank für deine Antwort!
Klar, als ehemaliger Maschinenbauer werde ich natürlich die hochfesten VA-Schrauben verwenden!
Danke für den Tipp mit dem Fetten - sehe das auch als Korrosionsschutz für die Gewinde bei demontiertem Dachträger!
Allzeit gute Fahrt!
Gruß, Juppi
User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 14.12.2008 um 14:28 Uhr
| Moin,
die Schrauben sind 10.9er und keine 8.8er, wobei ich mir mal eine neu besorgt habe und jetzt eine 8.8er habe. Ob du da mit deinen VA schrauben rann kommst weiss ich nicht.
Du hast die ja nicht ewig am Auto und etwas Öl/Fett wird den Rost für die paar Minuten auch bremsen
Dave
230K, Automatik, Klima, Leder, Bose, MP3, ACC LLK, große Riemenscheibe, Easy Roof | Antworten
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.12.2008 um 10:28 Uhr
Dave
Hallo Dave!
Dass die Schrauben eine Zugfestigkeit von 1000N/mm² (10.9) haben müssen, wusste ich nicht!
Bin natürlich von normalen 8.8-Schrauben ausgegangen und diese Zugfestigkeit haben stark-kaltverfestigte Edelstahlschrauben (A4-80).
Um also allen Eventualitäten (auch versicherungstechnisch) aus dem Weg zu gehen, werde ich mir zusammenfassend folgende Befestigungsschrauben für Dachträger Alustyle besorgen:
2 Stück M6x40 - 10.9 DIN 912 - ISO4762 (für die vorderen Befestigungspunkte)
4 Stück M6x16 - 10.9 DIN 933 - ISO4017 (für die hinteren Befestigungspunkte)
Vielen Dank und Gruß, Juppi
| Geschrieben am 08.04.2009 um 18:10 Uhr
| Habe mich nochmal schlau gemacht!
Die Güte 10.9 nur deshalb, weil Mercedes Tensilock-Schrauben mitliefert.
(Die haben die Sicherungsscheibe quasi am Schraubenkopf integriert.)
Diese gibt es aber nur als 10.9-Schrauben!
Habe deshalb nun V4A-Edelstahl-Schrauben mit Festigkeit 800N/mm² und Beilagscheibe verwendet!
Bin diesen Winter nun mehrere male mit Dachträger und montierten Skiern in die Berge gedüst - 180 Km/h waren kein Problem!!!
Danke nochmal an alle, die hier einen Beitrag gemacht haben!
Ciao und allzeit gute Fahrt und Sonne!
| | Anonym :900 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
