Tipps und Technik R170 » » Thema: Schraube im Kofferraum
 Geschrieben am 10.12.2008 um 00:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dule9876 am 10.12.2008 um 00:01 Uhr ]
Hallo Leute,
wollte eben bei mir aus dem Kofferraum meine Laptoptasche holen und finde diese Schraube hier. Weiß jemand wo die her ist. Konnte mit der Taschenlampe nur erkennen, daß der Kopf der Schraube dicker ist als die,die Plastikverkleidung RE und LI oder die Verkleidung am Kofferraumdeckel hält.
Weiß jemand Rat? Danke euch schonmal im voraus.
2
Gruß Hrvoje aus der Mainmetropole Frankfurt
   Ritchy
User seit 17.08.2004
 Geschrieben am 10.12.2008 um 01:07 Uhr
Hi
Wenn sie aus Metall ist könnte sie von den Scharnieren
des Kofferraumdeckels sein.
Gruß Ritchy
  E-Mail an Ritchy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Ribero
User seit 06.11.2006
 Geschrieben am 10.12.2008 um 09:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ribero am 10.12.2008 um 09:26 Uhr ]
Ich würde auf eine Befestigungsschraube für das Rolo Tippen
Gruß Bernd
  E-Mail an Ribero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blade
User seit 15.06.2005
 Geschrieben am 10.12.2008 um 10:18 Uhr
das gleiche hatte ich auch schon, aber hab auch nicht rausgefunden für was die war muss von oben kommen aber wo??
hat jemand ne Idee?
träume nicht dein Leben Lebe deinen Traum!!
  E-Mail an Blade    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 10.12.2008 um 10:31 Uhr
Könnte von der Schließfalle des Heckdeckelschlosses stammen.
Harald
 Geschrieben am 10.12.2008 um 10:46 Uhr
Hi Leute,
@ Harry, hab an der Schließfalle schon geschaut. Da ist alles ok.
Schaue heute abend nochmal nach. Irgendwo muss sie ja herkommen
   Gersheimer
User seit 12.05.2005
 Geschrieben am 10.12.2008 um 11:27 Uhr
bei meinem kleinen sind solche Schrauben links und rechts
am Kofferraum zwischen Gummidichtung und Karosserie vor-
handen. Welche Funktion die Schrauben haben, keine Ahnung.
Werner
### CARPE DIEM! - Nutze den Tag! ###
  E-Mail an Gersheimer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 10.12.2008 um 12:12 Uhr
Das ist die Vorrüstung für einen Dachgepäckträger, genauer gesagt dessen hintere Montagepunkte. Ist eine Extraaustattung.
Harald
   MB230SLK
User seit 08.04.2008
 Geschrieben am 10.12.2008 um 16:36 Uhr
hatte ich vor kurzem etwas zu geschrieben, anbei ein Bild damit du dir ungefähr vorstellen kannst wo diese Schraube herkommt.
Diese Schraube gibt es 4 mal. Jeweils 2 für die Schaniere der Dachkonstruktion rechts und links.
Wenn du sie finden willst musst du allerdings das Dach öffnen und den Kofferraum Deckel öffnen dann kannst du sie gut sehen.
Ist aber verdammt beschissen dran zu kommen.
Wenn du nicht weiterweißt einfach melden.
Olli!
... alles wird gut!
  E-Mail an MB230SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :715
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.489.729
Nein, ich habe es nicht mehr
