User seit 02.12.2008
| Geschrieben am 04.12.2008 um 21:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Didi II am 04.12.2008 um 22:06 Uhr ]
Bin neu im Forum und komme gleich mit Problemen, ....
Habe mit meinem 32 AMG Schaltprobleme beim manuellen Schalten.
Tipptronic nimmt den Schaltbefehl immer wieder nicht an. Weiters habe ich immer wieder Probleme beim Öffnen des Daches, ----> geht nicht, oder nur sehr schwer auf!
MFG Didi | Antworten
E-Mail an Didi II Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2007
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 05.12.2008 um 03:03 Uhr
Didi II schrieb:
hallo,
es geht meist nur mit roher gewalt auf (mehrfaches klopfen bei den verschlüssen) obwohl frisch geschmiert!
mfg didi II
War bei mir auch. Mußt mal etwas suchen - entweder bei Tipps und Tricks oder per Suchfunktion, irgendwo steht genau, welche Teile geschmiert werden müssen. Mit Bildern; es sind AFAIR 4 Stellen pro Seite - nicht etwa nur der Bolzen, der sich über der Scheibe einschiebt. Dann flutscht das Dach auch wieder, und es geht auf, ohne daß man von unten dagegenhauen muß.
Gruß Andreas | Antworten
E-Mail an Debaser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 05.12.2008 um 07:14 Uhr
MFG Didi
Moin Didi !
Bei runterschalten, oder beim raufschalten ?
Runterschalten muß er sofort !
Beim raufschalten ist es normal das er je nach Gaspedalstellung etwas verzögert.
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Jetzt geht es erst richtig los ! | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 05.12.2008 um 10:13 Uhr
MFG Didi
Hallo Didi,
hast Du den Hydraulikflüssigkeitsstand (2) fürs Dach schon überprüft?
Kofferraum Klappe rechts
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
| Geschrieben am 05.12.2008 um 14:33 Uhr
MFG Didi
Moin Didi !
Armin
hallo armin,
beim hinaufschalten und egal welche Gasstellung, es wird einfach der manuelle Druck auf den Ganghebel nicht umgesetzt
mfg Didi II | Antworten
User seit 27.01.2008
| Geschrieben am 05.12.2008 um 23:33 Uhr
| Hallo Didi,
Das Schaltproblem ist möglich der Schalthebel. Wenn du die Hebel in die gewunschte Position festhalt, und wenn er dann funktioniert, ist der Einstellung von der Hebel falsch (der Grundrahmen kann man einstellen).
Wenn er überhaupt nicht funktioniert, ist vielleicht die Hebel kaputt
(ich habe noch eine gute gebrauchte herumliegen).
Der Mercedes Werkstatt kann durchaus die Hebel kontrolieren und die Fehler auslesen.
Gruße aus Holland, Gerwin
(Bitte nicht die Schreibfehlern beachten )
SLK 32 AMG 2001
E-Mail an Gait79 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
