Tipps und Technik R171 » » Thema: Oelkontrolle im SLK
 Geschrieben am 28.11.2008 um 14:26 Uhr
Moin Leute,
meine Frau hat Ihren 170er gegen den neuen 171 getauscht, hier gleich mal wieder eine Frage:
Der neue SLK hat einen Oelmeßstab, wird irgendwo dann trotzdem vor zu wenig Oel im Motor gewarnt?? Die Bedienungsanleitung ist in ein paar Punkten zum K....., bitte um Aufklärung.
Gruß Frank
Das mit der Lampe an wenn Klima an hab ich ja gefunden, dem Forum sei Dank.
 Geschrieben am 28.11.2008 um 16:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Aljubo am 28.11.2008 um 16:48 Uhr ]
Hallo Frank
Was willst du genau wissen? Wie man das Öl kontrolliert oder wo der Ölmeßstab ist ? Gewarnt wird sicherlich wenn du zu wenig Öl im Motor hast, auch wenn die elektronische Anzeige fehlt.
Gruß Aljubo
   Gerks
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 29.11.2008 um 10:11 Uhr
ich habe einen 350er mit Ölmessstab und das ist echt das widerlichste was mir je beim Ölstandmessen passiert ist. Egal wann du misst erhälst du einen anderen Ölstand. Auch die Werkstatt hat mir den Ölsensor gewechselt und im nachhinen könnte ich mir vorstellen das die es auch einfach mit dem Messen nicht gecheckt haben bzw einfach zu wenig Öl drin war.
Lange Rede kurzer Sinn - bei mir meldet sich der Wagen mit "beim nächsten Tankstopp Ölstand prüfen" und in der Regel muss man dann auch was nachfüllen. Aber verlassen kannst dich darauf natürlich nicht da wenn der Sensor defekt ist natürlich auch kein Hinweis oder vermehrt Hinweise kommen die nicht stimmen.
g82.de
  E-Mail an Gerks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Anlernschwabe
 Geschrieben am 29.11.2008 um 11:45 Uhr
hier ist noch etwas Lesestoff zu Ölverbrauch und das richtige Messen mit dem Ölmessstab:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=52174&forum=4
Abhängig vom Baujahr und Motor gibt's den mal oder auch nicht.
Besagte Sensormeldung hatte ich nur einmal nach einer längeren Vollgas-Fahrt. Die Kontrolle ergab dann aber noch etwa 1/8tel über Min.
Bernd
____________________________
Der schönste Weg ist der Umweg.
  E-Mail an Anlernschwabe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kahero
User seit 11.07.2005
 Geschrieben am 29.11.2008 um 13:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kahero am 29.11.2008 um 13:23 Uhr ]
Hallo Commnity,
wie Gerks schon schrieb :
"ich habe einen 350er mit Ölmessstab und das ist echt das widerlichste was mir je beim Ölstandmessen passiert ist. Egal wann du misst erhälst du einen anderen Ölstand"
ich stimme voll zu.
Auch ich erhalte jedesmal ein anderes Messergebnis mit dem Ölstab.
Ausserdem kleckert bei mir das Öl beim rausziehen auf den Lufi Deckel.
Regnerische Grüsse aus Ungarn/Budapest
Charly
http://www.rodehau-familie.de
  E-Mail an kahero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.11.2008 um 15:59 Uhr
Ich weiss zwar nicht, wie ihr die Ölstandsmessung per Meßstab vornehmt, aber ich hatte da bei meinem 280 er nie Probleme, weder mit ungenauer Messung noch mit Ölkleckern. Mir kommte es fast schon so vor, als ob mache eine Einweisung in "Ölkontrolle per Meßstab" bräuchten.
Gruß Aljubo
 Geschrieben am 29.11.2008 um 16:28 Uhr
Hi Leute,
Danke für die Antworten, wie man Öl am Peilstab kontroliert war mir schon klar, aber das gute Stück wird fast ausschliesslich von meiner Frau bewegt, und ne Warnleuchte würde Sie mir dann wohl doch nicht verschweigen. Ist beruhigend zu wissen das da was kommt, im Normalfall.
Schönen ersten Advend
Frank
 Geschrieben am 29.11.2008 um 19:01 Uhr
Hallo Frank
Wenn es auch eine Warnleuchte für zu wenig Öl gibt, und diese dann auch leuchtet wenn der Ölstand unter Minimum gesunken ist, aber so lange würde ich auf keinen Fall warten. Ich kontrolliere regelmäßig den Ölstand (ca alle 14 Tage, oder nach schneller langer Autobahnfahrt) und ich habe die Gewissheit das der Ölstand O.K. ist.
Schönes Wochenende
Gruß Aljubo
 Geschrieben am 30.11.2008 um 09:39 Uhr
Aljubo schrieb:
Hallo Frank
Schönes Wochenende
Gruß Aljubo
Hi Aljubo,
das ist absolut korrekt, in der Regel halte ich es auch so, aber manchmal ist der SLK auch mal ohne mich unterwegs......
Gruß Frank
   Gerks
 Geschrieben am 30.11.2008 um 12:06 Uhr
Vermutlich sind die bei Mercedes aber so intelligent und die Leuchte leuchtet bevor der Ölstand unter einen kritischen Level gefallen ist.
Ölstand kontrollieren ist ja schön und gut aber beim 350 misst du eben eh nur Mist.
g82.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :744
mbslk.de ... The SLK-Community27.499.147
Nein, ich habe es nicht mehr
