User seit 16.09.2008
| Geschrieben am 22.11.2008 um 19:50 Uhr
| Vor wenigen Wochen habe ich mir ein Modul von Cabrio-Module.de eingebaut.
Der Einbau ging recht zügig und gut mit der beigelegten bzw. auch auf der Homepage herunterzuladenden Beschreibung über die Bühne.
Ich war begeistert und alles funktionierte so, wie es vorgestellt war.
Nach einigen Tagen dann erstaunen: Ich betrat die Garage, stieg in den Wagen und stellte fest, dass die hinteren Scheiben heruntergefahren waren!
Durch 2maliges Drücken des Schalters wurden sie verschlossen, da ich auch vermutete, vielleicht irgendwie unbedacht den Schlüssel gedrückt zu haben.
Seither dann 2 x auf einem viel bevölkerten Parkplatz bei der Rückkehr aus dem Geschäft ein ordentlicher Schreck: Alle Fenster offen und damit freien Zugriff auf lose herumliegende Gegenstände!
Ich war mir sicher, dass ich nicht mehrmals auf die Fernbedienung gedrückt hatte.
In dieser Woche -nach dem letzten "offenen" Einkauf- habe ich die Firma per Mail kontaktiert und erhielt die Antwort, dass dies bei wenigen Fahrzeugen so festgestellt worden sei. Ich solle das Teil ausbauen und ich würde dann ein neues Modul mit angepasster SW erhalten. Fa. Reinhold macht in der Mail darauf aufmerksam, dass dies wohl am CAN-Bus vom SLK liegt.
Also an alle die es interessiert: Keine Goldbarren und Diamanten mit der teueren Kamera herumliegen lassen. Erst testen, ob MB eine sauberen CAN-Bus-SW ohne "Tag der offenen Tür-Funktion" lieferte. Unser lieber Onkel Bill hat sich wohl auch in Stuttgart eingekauft! | Antworten
E-Mail an Lime Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.01.2008
| Geschrieben am 22.11.2008 um 20:22 Uhr
| Hallo Elke,
ich habe das Modul bei mir seit ca. 1,5 Jahren verbaut. Ich habe bis jetzt noch keine Fehlfunktionen festgestellt. An das Märchen mit dem CAN-Bus glaube ich persönlich nicht. Ich denke eher das da Qualitätsunterschiede in den Modulen der Fa. Reinhold vorhanden sind.
Gruss Michael
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliesen. | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.11.2008 um 20:46 Uhr
| Guten Abend mike280263,
es könnte nun immerhin sein, dass doch etwas dran ist. Wichtig ist mir, dass er anstandslos Entsatz liefert, ob nun mit neuer SW oder mit "nur" neuem Modul.
Von Fehlfunktionen ala tuts oder tuts nicht habe ich hier gelesen, wichtig ist mir vor allem aber, das es auch eine Fehlfunktion der offenen Tür geben kann. Ansonsten funktiionierte alles ja auch wie bei Dir.
Wenns denn bei mir auch mal so wird, ist die Welt ja auch wieder in Ordnung. Ich dachte nur, dass vielleicht noch jemand hier dasgleiche Problem hat!?
Viel Spaß mit Deinem Modul, ich denke, meins wirds dann auch tun! | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 22.11.2008 um 23:24 Uhr
| Hi
Ich habe das gleiche Modul seit 1,5 Jahren ohne jegliche probleme bisher.
Ich finde es aber sehr gut das hier sofort auf solche evtl. auftretenden Fehlfunktionen berichtet wird.
Schade und ärgerlich natürlich für die zusätzliche Umbauarbeit und hin und her schickerei.
Hoffentlich hast Du mit dem neuen Modul dann den gewünschten Erfolg.
Wasser in Wein
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 23.11.2008 um 06:17 Uhr
| An meinem SLK gabs einmal folgendes Problem: beim schließen des Variodachs fuhren die beiden hinteren Dreiecksfenster nicht komplett hoch. Es bleib oben ein Spalt von ca. 3cm.
Allerdings war das in den ersten Monaten, als ich noch gar kein DSM eingebaut hatte. Ich mühte mich damals noch mit der originalen IR- Nahbedienung ab. Das Problem ist danach nie wieder aufgetreten.
Mein DSM (es ist eines der ersten M-SPEED- Module) musste in den vergangenen 4 Jahren genau einmal resettet werden, weil der innere Schalter fürs Dach plötzlich wieder festgehalten werden wollte - eben wie im Originalzustand. Seither funktioniert es wieder völlig problemlos.
Günther | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.11.2008 um 17:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 23.11.2008 um 17:04 Uhr ]
Betr.:
Elke I
dieser Fehler trat bei mir noch nie auf !
Tipp nach dem Erhalt des neuen Modul für Elke I : System mit den Lenkradtasten nur Aktivieren , ...wenn es gebraucht wird !!
(Jetzt im Winter so und so nicht)
MfG.
Andreas | Antworten
| Geschrieben am 23.11.2008 um 17:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Elke I am 23.11.2008 um 19:37 Uhr ]
Hallo SLK161104,
guter Tipp. Bisher habe ich mir gedacht, dass ich das Teil immer ein und ausbaue, Du machst es besser .
Nö.gestern schon hat es die Rückreise angetreten. Begründung: Bei uns schneit es jetzt und immer offene Fenster ist schon kalt!
Herr Reinhold sendet mir nun ein wintertaugliches Modul, so muss es sein!
Wie gesagt: an 5 von 500 kam es zur Zwangslüftung und offenen PKW's, das halte ich für nicht nebensächlich! | Antworten
User seit 07.03.2008
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 26.11.2008 um 16:23 Uhr
SLK161104 schrieb:
Betr.:
Elke I
MfG.
Andreas
Hal.lo Andreas,
tsss, tsss, tsss, fährst Du im Winter etwa geschlossen?
Ich fahr auch bei strengen Minusgraden offen, wenn die Sonne scheint.
Mit Aiscarf, Sitzheizung und der pshantastisch guten Heizung ist es doch mollig warm trotz offenem Dach!
Wofür hab' ich schließlich ein Klappdachcabrio und ein Dachmodul?
Herzliche Grüße!
Hal
"There was a beauty living on the edge of town and she always put the top up and the hammer down" - Meat Loaf: Objects in the rearview mirror...
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot | Antworten
