Tipps und Technik R170 » » Thema: auch wenn es schon viel diskutiert wurde: Bosch Aerotwin A550S |
User seit 10.09.2008
| Geschrieben am 21.11.2008 um 11:14 Uhr
| Moin,
da jetzt das Wetter scheinbar doch zu mehr Niederschlag neigt, geht mir so langsam das Rubbeln des Fahrerwischerblattes auf den Keks. Es wird ja schon seit gut 3 Jahren über die Aerotwins von Bosch berichtet. Nun würde ich mir diese auch anbauen. In verschiedenen Links wurde auf "Tieferlegen" des Wischerarmes, Abstand des Beifahrerwischers zur Scheibe etc. berichtet. So richtig schlau bin ich aber nicht draus geworden.
Daher folgende Fragen:
1. Kann ich die Wischerblätter ohne zusätzlich zu erwerbendes Material am 170er anbringen?
2. Wenn der Beifahrerwischer von der Scheibe abstehen sollte, wie bekomme ich ihn auf die Scheibe, bzw. stört das beim Wischen oder gibt es Windgeräusche?
3. "Tieferlegen des Wischers" führt nur zu optischer Verbesserung?
4. Wie kommt ihr mit dem etwas kürzeren Wischer auf der Beifahrerseite zurecht? Fehlen ja immerhin 2 cm.
5. Was muss ich noch beachten
THX im Voraus.
mysamana | Antworten
E-Mail an mysamana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 21.11.2008 um 11:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 21.11.2008 um 11:48 Uhr ]
THX im Voraus.
mysamana
zu1) Ja
zu2)Er steht auch nicht weiter ab als manche mit Erstausrüster Aerotw, wenn, siehe zu 3
zu3) Löse die Befestigungsmutter des Beifahrerwischerarms, zieh ihn nach
oben ab und montiere ihn so tief an das die Gummilippe so gerade auf
dem Schwarzkeil der WS aufliegt
zu4) Sehr gut, er muss kürzer sein da er sonst am Rahmen anliegen würde.
zu5) Alte Adapter entfernen, so das die nackten Haken der Arme freiliegen,
Aufnahme der Wischer zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen, etwas
zusammen drücken, hochziehen, dann öffnet sich der Haltebügel.
Haken einfädeln, Wischer nach oben ziehen bis er einrastet, Bügel
wieder runter klappen/klipsen - fertig.
Mfg - Helmut | Antworten
User seit 21.05.2006
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 21.11.2008 um 12:12 Uhr
Das kann man meines Wissens nicht ändern. Das Abstehen des Beifahrerwischers (in Ruhestellung und 20-30cm darüber) kommt dadurch zustande, daß die Wischerblätter zu starr sind und sich nicht der Scheibenwölbung zur A-Säule hin anpassen.
Der schlechter bzw. garnicht gewischte Bereich über der Ruhestellung ist aber nicht so schlimm, da gewöhnt man sich dran.
Harald | Antworten
User seit 29.05.2008
User seit 23.01.2007
| Geschrieben am 21.11.2008 um 15:45 Uhr
| Moin,
ich kann meine Vorrednern uneingeschränkt zustimmen, bin ebenfalls sehr zufrieden, der Kauf über Ebay lohnt sich auch.
Ich habe allerdings mit einem Angebot, das lediglich das Wischergummi "für Aerotwin" anpreist sehr schlechte Erfahrung gemacht: Das Wechseln selbst ist kein Problem, das Wischergummi selbst ist aber erkennbar nicht das Aerotwingummi von Bosch (in der Anzeige wird dies aber suggeriert), rubbelt sofort und zieht nach kürzester Zeit Schlieren, also Vorsicht, die 10,-€ lohnen sich nicht.
falko | Antworten
E-Mail an falko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.11.2008 um 18:03 Uhr
| Hallo mysamana,
nachdem ich mir bereits original Daimler Wischer, danach Standard Bosch Wischer zugelegt hatte, bin ich nun endlich bei den AeroTwins gelandet.
Bei Iblöd für 22 Euro ersteigert, dran montiert ohne irgendwelche Modifikationen, und was soll ich sagen? TOP! Das kleine Stück das im rechten Scheibenbereich nicht 100%ig gewischt wird, ist meines Erachtens marginal. Genauigkeits-Fetischisten könnte es vielleicht stören, aber probier es aus, denke Du wirst nicht enttäuscht sein.
Gruß Bernd
sunsnoozer
SLK200 Kompressor FL, Designo Meerblau-Metallic, Vogelaugenahorn, 17" MB-Algedi, Becker Indianapolis, Acrylglas Windschott
****************************************** | Antworten
| | Anonym :1015 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
