Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusche von Vorne bei Federung
   Missagh
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 19.11.2008 um 23:29 Uhr
Hallo an alle erstmal
Ich fahre ein Slk 2001 Fl ca 80000km gelaufen mit der bereifung 225 /45 17
seitdem ich die Reifen gewechselt habe und den Lenkungsdämpfer habe ich beim langsam Rückwärts fahren ein knarren von Vorne !!!
Es tritt nur auf, wenn ich die Lenkung einschlage und irgendwo runterfahre
(Bordstein von Einfahren oder ähnliches) und wenn ich mit sehr viel Tempo zurück fahre, weiss leider nicht von was es sein kann kommt auf jedenfall von Vorne!!
Danke schonmal
  E-Mail an Missagh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   leggalandwurscht
User seit 24.08.2007
 Geschrieben am 20.11.2008 um 00:14 Uhr
Knacken bei eingeschlagenem Lenkrad und gleichzeitiger Belastung des Rades laesst mich erfahrungsgemaess an ein Problem mit dem Traggelenk denken. Hatte das damals an meinem Seat Leon.
Kannst Du das Geraeusch auf eine Seite eingrenzen?
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden!
  E-Mail an leggalandwurscht    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Missagh
 Geschrieben am 20.11.2008 um 21:02 Uhr
eher links wobei es eigentlich von beide Seiten sein kann!!!
Mfg Missagh
   leggalandwurscht
 Geschrieben am 21.11.2008 um 02:44 Uhr
Also den Fall von zwei defekten Traggelenken zur selben Zeit halte ich fuer eher unwahrscheinlich. Sofern es auf beiden Seiten knackt würde ich dann von der Diagnose abstand nehmen.
Grüße,
Christoph
 Geschrieben am 21.11.2008 um 19:33 Uhr
Oh, das habe ich auch. Rechts eingeschlagen und bremsend knackts in dem Moment wo ich halte (meistens morgens vor der Tiefgarage meines Arbeitgebers). Also Traggelenk? Ich hatte auf Motorlager getippt.
MfG
Meik
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
   leggalandwurscht
 Geschrieben am 21.11.2008 um 21:16 Uhr
Meik,
du weisst ja wie das ist mit den Ferndiagnosen
Grüße,
Christoph
 Geschrieben am 21.11.2008 um 21:28 Uhr
Ja logisch, aber wenn ihr mir jetzt nicht sagt: der Auspuff! grenzt es das ganz schon gut ein. Sprich, ich muss bei der Werkstatt nicht erzählen wie das Geräusch ist, sondern "guckt mal Querlenker & Motorlager nach".
MfG
Meik
   leggalandwurscht
 Geschrieben am 21.11.2008 um 21:41 Uhr
Wenn Dein SS kein Geraeusch macht, dann wuerde ich bei der Gelegenheit doch gleich mitfragen
Grüße,
Christoph
 Geschrieben am 21.11.2008 um 21:45 Uhr
Macht er, allerdings mehr als mir lieb ist. Aber das ist ein VOLLKOMMEN anderes Thema und schon seit mehreren Jahren so.
Back to Topic
MfG
Meik
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 21.11.2008 um 22:07 Uhr
Würde mal tippen, daß die Vorderreifen in den Radhäusern schleifen. Macht meiner genauso - mit 225ern vorn und nur beim Rückwärtsfahren in bestimmten Situationen.
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1277
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.132
