User seit 05.05.2008
| Geschrieben am 17.11.2008 um 10:54 Uhr
| Hallo, habe sämtliche Beiträge über Dach öffnet nicht und Microschalter gelesen. Mein Dach öffnet nicht, wenn ich den Knopf betätige- die Pumpe hört mann ganz deutlich arbeiten aber der Kofferraumdeckel öffnet sich nicht.Habe alle beweglichen Teile der Dachmechanik angeschaut ob etwas lose ist. Leider nein. Habe soviel über das Problem gelesen aber keine Lösung gefunden, das einzige was ich jetzt mehr weiß das es sehr vielen genau so geht. Also sorry nochmal für den Tread aber es hilft nix. Vielen Dank für eure Hilfe | Antworten
E-Mail an Maddogmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2007
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 18.11.2008 um 10:05 Uhr
| Ich hatte dieses Problem auch schon ein paar mal. In diesen Fälle half ein wenig Graphitspraß in den Aufnahmen oberhalb der Windschutzscheibe. Das Öffnen war nur mit einem leichten Druck an der Innenseite des Daches möglich. Danach wurden die Aufnahme an der Windschutzscheibe und die Gelenke des Daches etwas geölt. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Wenn es das ist, wovon ich gerade ausgehe, tritt es meißt bei kalten Temperaturen nahme dem Gefrierpunkt auf. Bzgl. der zu ölenden Stellen gibt es hier auch irgendwo einen Beitrag.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 18.11.2008 um 12:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 18.11.2008 um 12:37 Uhr ]
Hallo Andy,
ich glaube nicht, dass dies die Lösung ist. Der OP schreibt ja, dass sich der Kofferraumdeckel nicht öffnet.
Ulrich
http://mein-slk.de.tl | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.11.2008 um 14:49 Uhr
| Tach auch,
wenn der Kofferaumdeckel nicht öffnet, muss zunächst die Entriegelung (rechts und links) des Kofferaumdeckels über die Drahtseile gecheckt werden.
Sollte die Entriegelung funktionieren, kann auch der Hydraulik-Ölstand so niedrig sein, dass die Hydraulik den Druck nicht aufbauen kann, dan Heckdeckel nach hinten zu klappen.
Die Drehfalle im Kofferaumschloss könnte allerdings auch schon einen geöffneten Deckel melden, während die Endschalter noch einen geschlossen Deckel melden. Dann müsste aber die Lampe im Dachschalter schnell blinken und ein Fehlercode per STAR auslesbar sein.
Ich persönlich tippe auf ein Hydraulikproblem, da kein Blinken im Dachschalter vorhanden ist. Der Hydraulikdruck wir daber nicht überwacht und somit nicht als Fehler erkannt.
Viel Erfolg,
Dirk
User seit 10.09.2008
