| Geschrieben am 16.11.2008 um 12:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 16.11.2008 um 12:01 Uhr ]
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe, die Forensuche hat nichts ergeben.
Folgendes Problem:
Hin und wieder, nach warmen Motor, geht die Motorkontrollleuchte an
und auch wieder aus, teilweise mehrfach hintereinander.
Wenn ich das Bremspedal auch nur geringfügig trete, fast schon
nur berühre, geht die Lampe aus. Beim Beschleunigen passiert
auch nichts, meistens bei gleichmäßiger Fahrt mit Tempomat.
Wagen hat LPG, gleiches Problem bei Benzin!!
Was könnte es sein?
Gruß aus Köln
Egon | Antworten
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 16.11.2008 um 13:14 Uhr
| Hallo
Der Bremslichtschalter ( 10 Euro ) kann es tatsächlich sein, der Bremslichtschalter hat 2 Funktionen einen schießer und einen öffner.
Wenn das Verhältnis (öffner-schießer Zeit ) unterschiedlich ist gibt es eine Fehlmeldung auch wenn dein Bremslicht funktioniert kann er defekt sein.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
| Geschrieben am 16.11.2008 um 13:36 Uhr
| Hallo
Die Motorkontrollleuchte zeigt eine Fehlsteuerung an, wo die ist ist erst mal egal.in deinem Fall Bremslichtschalter.
wechsel den Schalter und du hast ruhe. Melde dich mal ob es stimmt würde fast ne Kiste Bier wetten.
Cosmo schrieb:
hat der Bremslichtschalter denn was mir der Motorkontrolleuchte
zu tun ?? Würde mich freuen, denn dann wären die Kosten
relativ überschaubar.
Gruß Egon
Tank Gas - hab Spaß !
http://www.gasolinchen.wg.am/
mfG Peter
| Geschrieben am 16.11.2008 um 13:50 Uhr
| Hallo
Da Du ja aus Köln kommst, kann ich Dir anbieten sofern dein SLK OBD2 hat das wir schnell mal deinen Fehlerspeicher auslesen.
Ich habe so ein Tool hier und mein SLK hat auch LPG.
Vieleicht ist ja etwas angelegt und das sehen wir dann.
Ich komme aus Pulheim, ist also nicht weit und das ganze dauert eh nur wenige minuten.
kost natürlich nix
Jeder Rechtschreibfehler ist beabsichtigt. In der richtigen Reihenfolge ergeben sie die magische Formel zu Verwandlung von Wasser in Wein
| Geschrieben am 16.11.2008 um 15:20 Uhr
| So, Fehlerspeicher war leer.
Habe mal ein Reset durchgeführt und bin nun auch auf das Ergebnis gespannt.
Gerät liest: No Codes , MIL OFF
Das aufleuchten der MIL tritt lt. Conzo nur temporär auf.
Guter Tip das mit dem Bremslichtschalter
Schönen Sonntag noch
