Tipps und Technik R170 » » Thema: Verdeckwarnleuchte piepst nach Starten des Autos
   perly22
User seit 14.05.2007
 Geschrieben am 12.11.2008 um 15:51 Uhr
in letzter Zeit habe ich öfters das Problem, dass nach dem Starten des Autos der Verdeckschalter rot blinkt und ein Piepston ertönt. Eigentlich ein Warnsignal, dass das Verdeck nicht richtig zu ist.
Ich habe festgestellt, dass die bei diesen Fehlermeldungen die Heckklappe bei den vorderen Spitzen rechts und links der Heckscheibe etwas hoch steht und dann wohl ein Sensor diese Fehlermeldung veranlaßt. Beheben läßt sich die Sache nur wie folgt: Verdeckjalousie schließen und den Verdeckknopf einige Sekunden in Richtung Schließen drücken. Dann höre ich von Hinten, wie die Verdeckmotoren arbeiten und die Warnmeldung ist Geschichte.
Wie kann ich das Problem abstellen ? Habe ich Luft in der Hydraulik oder zu wenig Flüssigkeit drin ?
Gruß, Thomas
  E-Mail an perly22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.09.2006
 Geschrieben am 12.11.2008 um 16:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mave am 12.11.2008 um 16:17 Uhr ]
Hallo Thomas,
ich habe das Problem auch schon länger. Allerdings nicht so häufig und habe mich deshalb noch nicht an den Kofferraumdeckel gewagt.
Aber dieser Thread hier sollte dir helfen:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=26513&forum=5&highlight=Heckdeckel
Ansonsten Silver mal anschreiben.
Nach der Justage sollte sich der Kofferraumdeckel nicht mehr lösen...
Gruss, Patrick
  E-Mail an Mave    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.04.2006
 Geschrieben am 13.11.2008 um 10:06 Uhr
Hallo Thomas,
schau mal die Verriegelungslaschen vom Heckdeckel
an ob die locker sind. War bei mir der Fall und äußerte
sich genauso wie bei Dir.
Gruß Rudi
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten.
  E-Mail an Benzelchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Maddogmax
User seit 05.05.2008
 Geschrieben am 13.11.2008 um 16:56 Uhr
Hallo, hatte leider auch das gleiche Problem. Das piepsen und das blinken sind seit einer woche weg. Leider hat mein Dach nun überhaupt keine Lust mehr sich zu öffnen. Die Hydraulik hört mann deutlich arbeiten, aber der Deckel geht nicht auf. Kann mir jemand einen Tip geben. Habe fast alles in T&T gelesen und auch das Forum durchgeforstet. Außer das viele dieses Problem haben, bin ich auf keine Lösung gestoßen.
Bitte um Hilfe
  E-Mail an Maddogmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michael SLS
User seit 23.06.2008
 Geschrieben am 11.12.2008 um 19:58 Uhr
Ich hatte das problem vor wochen auch schon einmal... damals wars öfters hintereinander... hab dann das auto aus und wieder an gemacht... da gings meist.. kam aber immer wieder... ich hab das Dach dann in der Garage mal komplett auf und wieder zu gemacht, und seitdem hab ich ruhe... *auf holz klopf*
ka woran es lag... zumindest isses jetzt weg
Wer später bremst, fährt länger schnell!
]-- 230K preFL --[
  E-Mail an Michael SLS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.12.2008 um 15:17 Uhr
Ziemlich sicher wird die Endabschaltung der beiden Schlösser der Heckklappe (l+r) nicht erkannt. Man kann das testen, wenn man einfach mal auf die Heckklappenspitzen nahe der Heckscheibe drückt. Sollte da nicht zu viel Spiel vorhanden sein, dann ist es möglich, daß der betreffende Mikroschalter nicht auslöst.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1342
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.759
