möchte mein Steuergerät von der Magnetkupplung (Kompressor)
trennen. (keine Zerstörung des Steuergeräts mehr bin Geschädigter) Las den Kompressor immer mit laufen dann ist Ruhe.
Welchen Widerstand Wie viel Ohm / Watt muss ich nehmen???
(Für die Simulation der Kupplung.)
Du kannst natürlich auch einen 4 Ohm Widerstand nehmen, aber mit 10 Ohm geht es - Gerds hats verbaut. Ich habe es mal mit einer 21W Blinkerbirne ausprobiert -geht auch.
Ziel ist es, einen Strom fliessen zu lassen, den das Steurgerät als "Magnetkupplung" akzeptiert (der wird nämlich irgendwie überwacht). eventuell gehen auch noch höhere Werte, müsstze man ausprobieren.
Je kleiner der Widerstand, desto höher die Leistung, daher ist ein grösserer Ohm-Wert durchaus sinnvoll. Selbst bei 10 Ohm brauchts einen Hochlastwiderstand von mindestens 25W.
Grüße,
Ritschi
der SLK - ein Jungbrunnen: jetzt fange ich auf meine alten Tage doch wieder das Schrauben an!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 16.10.2008 um 22:09 Uhr ]
Wieso ein Widerstand ?
Ich würde ne 12V /20 Watt Birne nehmen.
Dann siehst du doch gleich das Ergebnis...
gruß
Schraubi
EDIT: Sorry hat mich verlesen. Du wolltest den als "R" Dauerfunktion. Dann ist es mit Licht ein bisschen Hell im Motorraum. Aber für Diagose wäre ne Lampe OK.
