Tipps und Technik R171 » » Thema: Reifendruckverlustwarner bei Felgenwechsel???!!!
User seit 22.03.2008
 Geschrieben am 04.10.2008 um 02:51 Uhr
Hallo Leute,
wie schaut es eigentlich aus mit dem Reifendruckverlustwarner wenn ich mir jetzt neue felgen auf meinen slk mache!!habe nix vernünftiges hier gefunden, daher meine frage!!
Muß ich irgendwas beachten, will ja nicht das nacher die funktion spinnt oder so!!
lg
  E-Mail an Janosch77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.07.2004
 Geschrieben am 04.10.2008 um 06:27 Uhr
Hallo Janosch,
der Reifendruckverlustwarner wird sich sicher melden, wie er es bei mir nach Reifenwechsel rundum auch getan hat.
Muß dann neu kalibriert werden. Die Funktion dazu findest Du in den Menüs des Kombiinstruments.
Willibald
  E-Mail an Willibald    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 04.10.2008 um 08:04 Uhr
Die Druckverlustwarnung am SLK funktioniert ja nicht, indem sie den echten Luftdruck über einen Sensor an der Felge ermittelt, sondern nur indirekt über Differenzen der Raddrehzahlen bei Geradeausfahrt. Sie ist praktisch ein Abfallprodukt von ABS und ESP.
Wenn du also links und rechts gleich große Räder drauf machst, merkt die Drucküberwachung überhaupt nichts vom Wechsel. Falls doch, einfach über das KI neu kalibrieren und fertig.
Leider reagiert die Drucküberwachung daher auch nicht, wenn alle Reifen schön gleichmäßig Luft verlieren. Regelmäßige Kontrolle an der Tankstelle ist daher auch mit der Drucküberwachung erforderlich. Sie bringt eigentlich nur was, wenn man in einen Nagel gefahren ist.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.10.2008 um 11:34 Uhr
Also geh ich recht der annahme, das der Überwachungssensor nicht an bzw in der felge sitz sondern an der achse....
Wechsel ist von 17 auf 18 Zöller
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 05.10.2008 um 12:28 Uhr
Moin !
Fast richtig, ist ein Radumdrehungssensor der ins das ABS/ESP-System integriert ist, also an der Bremse...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 05.10.2008 um 18:51 Uhr
Das mit dem ABS und der Drehzahlvergleiche halt ich aber auch für ein Gerücht, weil schon jede Kurvenfahrt und Schlupfunterschiede von Radseite und Rad zu Drehzahldifferenzen führen ebenso wie unterschiedlicher Verschleiß der Reifen vorne und hinten. Daher muss ABS ein gewisses Grundrauschen ständig erfassen und eliminieren und schleichender Druckabfall wäre dann dazu zu zählen. Die Luftdrucküberwacher sitzen in der Felge und übertragen den Luftdruck per Transponderfunk an einem Empfänger. So hab ich das halt irgendwo gelesen.
Nebenbei, war gerade in den USA und hatte an einem Leih-Chevi hinten rechts schleichenden Druckverlust und der wurde auch im Stand schon angezeigt mit Druckwert. Der Verlust war etwar 5-10 P/SQI oder 20-30 Prozent vom Soll in zwei Tagen. Dies kann also nie vom ABS gemeldet werden.
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 05.10.2008 um 19:32 Uhr
Richtig, aber nicht beim SLK.
Die Funktion wurde von anderer Seite korrekt beschrieben, dem kann ich nichts hinzufügen.
Beste Grüße
Frank
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 05.10.2008 um 22:02 Uhr
Soweit völlig richtig! Nur gibts ja auch einen Lenkwinkelsensor, an dem das ESP erkennen kann, ob und wie stark das Lenkrad gerade eingeschlagen ist. Denn das ESP könnte ja sonst nicht erkennen, ob du einfach nur normal um eine Kurve fährst oder ob das Fahrzeug schleudert. Ich gehe mal davon aus, dass die Luftdruckmessung immer dann erfolgt, wenn der Lenkeinschlag nahezu Null ist. In diesem Fall spielen unterschiedlich breite Reifen oder auch Spurverbreiterungen kaum eine Rolle und so sensibel, dass sie schon bei unterschiedlich abgenutztem Reifenprofil Alarm schlagen würde, ist die Drucküberwachung ja auch nicht.
Tatsache ist jedenfalls, dass es beim SLK keine Drucksensoren in den Felgen gibt und dass die Felgen daher auch problemlos austauschbar sind.
Der Nachteil beim anderen System, das mit den Drucksensoren arbeitet: wenn der Monteur beim Reifenwechsel nicht aufpasst, ist schnell mal ein neuer Sensor fällig - und so billig sind die ja auch nicht...
Günther
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1283
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.665
