User seit 30.06.2008
| Geschrieben am 03.10.2008 um 17:37 Uhr
| Hallo SLK Gemeinde
im Rahmen des Umbaus auf den M-Modus, habe ich zu guter letzt auch noch die Schalthebelabdeckung mit der Tastenbeschriftung C-S-M günstig in der Bucht geschnappt.
Beim Einbau ist mir nun aufgefallen, das da eine Steckverbindung ist die beim verbauten Originalteil nicht vorhanden ist.
Um was handelt es sich, ev.Beleuchtung?
Patrik
R171 350 tansanitblau, 7G-Tronic, Parameterlenkung, Command APS, PDC, HK-Soundsystem, Bi-Xenon, Klima-Comfort, Memory-Packet, Airscarf, Alu 8.5/9.5x19" | Antworten
E-Mail an tansanit350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 03.10.2008 um 22:55 Uhr
| Hi
Da frage ich mich doch glatt ob Matze nicht auch mal recherschieren kann ob man für Airscarf nachzurüsten besonderen aufwand bezüglich Kabellegen un ternehmen muß
Zeit genug hat er ja dachdem er erfolgreich das Rauchen aufgehört hat
Brennts noch ab und an mal in der Lunge nach verlangen? Bei mir schon
Aber ich habs ja auch freiwillig aufgegeben und nicht ein SLK dafür bekommen obwohl der Entzug eh der selbe ist
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.10.2008 um 22:00 Uhr
| Hallo Allerseits,
ich weis nicht wie es euch geht, aber dieses Nutzlose design der Schaltkulisse find ich (gelinde gesagt) langweilig. Gibt es da nichts schöneres als ersatz, event mit beleuchtung? Irgendein SLK Wappen oder so?
Sonst findet man ja auch jeden möglichen Quatsch!
Kann man dieses Teil einfach ausbauen?
Wie bekomme ich überhabt die kulisse ab?
Gruß Harry | Antworten
| Geschrieben am 07.10.2008 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 07.10.2008 um 22:09 Uhr ]
Die Abdeckung ist einfach nur geklipst.
Greife am besten auf der Linken Seite mit den Fingernägel drunter und ziehe sie nach oben ab.
Das war es schon.
Finde die Abdeckung ganz OK. Habe bisher noch nicht anderes ausfindig machen können.
Was mich viel mehr stört ist die komplette verkleidung. Sieht irgendwie billig aus. Hätte diese gerne beledert, weiß aber nicht ob das möglich ist.
Carbon habe ich schon gefunden, gefällt mir aber auch nicht wirklich.
SLK 200 K
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
Eingang
Benutzername: slk
| Geschrieben am 07.10.2008 um 22:17 Uhr
| Hallo
Das muß was anderes sein, da meine Kulisse beleuchtet ist und habe auch eine freie Steckerbuchse.
matze1 schrieb:
Hallo Patrik,
nach meinen Recherchen (Schaltplan) handelt es sich um:
"Beleuchtung Schaltkulisse" für Ausführung USA oder Australien
Grüsse Matthias
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
| Geschrieben am 08.10.2008 um 18:31 Uhr
| @matze1
besten Dank fürs nachschauen.
Ich habe heute mal kurz nachgesehen was es mit dem Stecker nun auf sich hat. Es sind 4 pins und jeder versorgt eine rote LED die bei der jeweiligen Fahrstufe platziert ist. Ist z.b. D eingelegt leuchtet wohl auch die LED bei Position D. Da der Kabelbaum nicht vorhanden ist, nehme ich mal an das es so ist. Würde das ja gerne auch noch umrüsten, nur weiss ich nicht wo das Signal abgegriffen wird .
Patrik
| Geschrieben am 08.10.2008 um 22:49 Uhr
| Hallo Patrik,
wenn du dich mit Schaltplänen auskennst und selbst keinen hast, kannst du mir mal eine E-mail zukommen lassen.
Ich glaube dass es nicht geht, da die entsprechenden Steuergeräte Europa, USA und Australien von der Verkabelung unterschiedlich sind. Die Verkabelung geht ja von den verschiedenen Steuergeräten zur Schaltkulisse.
Dies sind aber meinerseits nur Vermutungen anhand des Schaltplanes, selbst habe ich das Teil noch nie auseinandergebaut.
Grüße sendet dir Matthias | Antworten
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.06.2009 um 17:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 06.06.2009 um 13:40 Uhr ]
Dafür fehlt der Positionsgeber Wählhebel.
Diesen kann man nicht einzeln kaufen sondern nur komplett mit dem elekktronischen Wählhebel.
Kostet dann 350 euro + Mwst. + selbst das Verbindungskabel anfertigen und eingebaut ist er dann immer noch nicht.
Es müsste dann zusätzlich noch ein Kabel vom SAM gezogen werden
Kleiner Tip:
Die LED lassen sich aber auch manuell ansteuern und somit kann man diese seinen Bedürfnissen entsprechend belegen bzw. konfigurieren.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
