ich überlege die Standard-Reifen (205/55 Michelin auf 16 Zoll) meines SLK 200 gegen neue Alufelgen in 17 Zoll mit neuen Reifen zu tauschen.
Wie ist Eure Empfehlung, lieber 225/45 für vorne und hinten, oder eher 225/45 vorne und 245/40 hinten?
Gerade hinsichtlich Aquaplaning mache ich mir da Gedanken, schon mit den jetzigen Reifen hab ich den Eindruck der SLK hat da mehr Probleme als sein Vorgänger, ein Passat.
Danke für Eure Meinungen.
Nabenz Klaus !
Für die Aquaplaning-Empfindlichkeit ist eigentlich - neben Reifenbreite, Profil + Alter - mehr der Vorderreifen verantwortlich, weil der hintere ja in der Spur des vorderen läuft.
Also 225/45+245/40 sieht definitiv besser aus , bei 225 rundrum brauchst du hinten Distanzen, damit das wirkt !
Gerd
Aquaplaning sehe ich auch eher als geringere Gefahr an.
Auch der Spritverbrauch ist nur unwesentlich (wenn überhaupt) höher als bei der 225/225 Variante .
Negativ ist definitiv die schnellere Abnutzung der hinteren Reifen und die Nichttauschbarkeit der Vorder/Hinterreifen um eine gleichmässige Abnutzung zu erreichen.
Ansonsten : Optik und Strassenlage (wenn sicherlich auch mehr subjektiv als objektiv) sind bei der 225/245 Variante top!
Bei 225/225 haette ich Bedenken. Das Steuerverhalten in Kurven wird durch die Reifenhaftung bestimmt und durch die Mischbereifung bekommt der SLK ein etwas gutmuetigeres, untersteuerndes Verhalten. Ich wuerde daran nichts aendern, es sei denn, Du faehrst wie die Grossmutter mit dem Kofferraum voller roher Eier.
