Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Lack blättert an der Stoßstange ab!!! Was kann man machen??? |
User seit 13.11.2007
| Geschrieben am 30.07.2008 um 15:36 Uhr
| Hi erstmal,
Habe an meinem wagen die hintere Stoßstange PreFL lackieren lassen damit diese komplett silber ist, lieder geht aber jetzt schon der lack ab habe jetzt einen 2ten stoßstangen ansatz gekauft und möchte diesen auch lackieren lassen. Was muss ich beachten?? Da das material strucktur hat möchte ich dies gerne glätten lassen.
MFG Thorsten
PS: Wo bekomme ich günstig eine FL stoßstange für hinten her, da das problem dabei nicht ist??? | Antworten
E-Mail an silverslkarrow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2004
User seit 19.04.2007
| Geschrieben am 30.07.2008 um 16:48 Uhr
wenn das noch nicht so lange her ist würde ich da aber mal reklamieren!
Offensichtlich hat die Lackierei gepfuscht. Was haben die denn zur Grundierung aufgetragen?
Wegen einer FL-Stosstange: e-bay oder bei MBGTC, die haben meistens auch verschiedene Farben da, somit kann man gleich die passende raussuchen und musst nicht mehr lackieren lassen.
Tobi | Antworten
E-Mail an Comodo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.03.2008
| Geschrieben am 30.07.2008 um 18:29 Uhr
silverslkarrow schrieb:
Hi erstmal,
WENN SICH DER LACK LÖST, LIEGT ES DARAN, DAS DIE FARBE NICHT NICHT AUF DEM PLASTIK HÄLT, WAS DARAN LIEGT, DASS SIE VORHER NICHT GENUG GESCHLIFFEN WURDE, BZW. KEIN KUNSTSTOFFHAFTGRUND BENUTZT WURDE...
WENN SIE STRUKTUR HAT, WÜRDE ICH SIE LASSEN. ANDERNFALLS BIST DU TAGELANG AM SCHLEIFEN. MIT GRUNDIERUNG, UND FÜLLER MACHSTE DA NICHT VIEL...
MFG Thorsten
E-Mail an Merry Oh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 30.07.2008 um 18:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 30.07.2008 um 18:42 Uhr ]
Moin!
Vorab @ Merry Oh: Warum schreist Du so in Deinem post?
@ Thorsten
Auf Kunststoffe lacken ist und bleibt leider eine kleine Wissenschaft für sich. Kunststoffprimer/Haftvermittler ist das eine, Zusatz von Weichmachern das andere. Fast immer ist der Lack einfach zu spröde/zu hart um auf Kunststoffen dauerhaft zu halten. Erst kleinere, kaum sehbare Risse im Lack und irgendwann bröselt das Zeug ab.
Weichmacher mindert die Sprödigkeit und lässt "Bewegungen" des Untergrundes zu - bei Kunststoffen nicht ganz unwichtig. Wenn Du keine Quelle etc. hast frage mal bei einem guten (!) Lacker nach und lasse es u.U. auch gleich da machen.
Viele Grüße aus Hamburgs Umland > Olaf
SLK 230 FL, LB, ovaler SS, modi-LLK, große Riemenscheibe, Chrombügel, GenII mit LWR, "alter" SL-Ori-Grillumbau als Einzelstück und hassunichgesehn...
Die Raute im Herzen | Antworten
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 31.07.2008 um 08:11 Uhr
Hi erstmal,
MFG Thorsten
Hallo Thorsten,
da hat wohl Dein Lackierer nicht ordentlich gearbeitet.
Jeder Kunststoff verlangt seine spezielle Vorbehandlung, bzw Grundierung oder auch Haftvermittler.
1. Frage: Wo geht der Lack ab? Zwischen Stosstange und Füller? Oder zwischen silbernen Basislack und Klarlack?
Struktur glätten:
Trauerrand gründlichst mit Teer und Silicon Entferner reinigen, Kunststoff Haftprimer lackieren,
Spritzspachtel auflackieren, diesen so lange beischleifen bis zur oberen Stosstange kein Übergang mehr zu sehen und zu fühlen ist, dann den unteren Teil und den Übergang mit Füller lackieren, ggf. den oberen Teil auch und dann alles wieder mit Brilliantsilber Metallic Basislack und Klarlack fertig lackieren.
Der Aufwand ist nicht gerade gering, lohnt sich aber meiner Meinung, wenn man nicht gerade mit Trauerrand durch die Gegend fahren will...
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
| | Anonym :1016 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
