User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 23.07.2008 um 13:44 Uhr
| Hallo Werner,
da sich der Preis nicht geändert hat, nehme ich an, dass noch alles beim alten ist.
Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, ob einer der nachträglichen "Freischalter" berichten kann, ob die RDK tatsächlich bei ihm funktioniert, nachdem es ja anfänglich mal hieß, man bräuchte ein anderes Steuergerät.
Hat mal jemand Luft abgelassen und eine Warnmeldung bekommen?
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 23.07.2008 um 23:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 23.07.2008 um 23:06 Uhr ]
antoine1911 schrieb:
Dann heute mal hinten rechts Luft rausgelassen und dann losgefahren.
Es kam keinerlei Warnmeldung.
Wie stark hast du den Reifendruck abgesenkt?
MB spricht von einem deutlichen Druckverlust um die Warnung auszulösen. Ich vermute daher das erst ab 0,5-1 bar absenken etwas bringt um die Meldung zu überprüfen. Es ist ja schliesslich nur eine indirekte Reifendruckverlustwarnung die über den Umweg der unterschiedlichen Raddrehzahlen ausgelöst wird und da muss schon deutlich Druck runter um den Reifenumfang zu reduzieren. Zumal sollte man im Vorfeld den korrekten Reifendruck aller 4 Reifen einstellen und den Reifendruckverlustwarner neu starten.
Wenn die neuen Druckwerte ermittelt sind, dann an einem Reifen den Druck deutlich absenken (aber nicht bis er platt ist) und ein Stückchen vorsichtig fahren.
Beste Grüße
Frank
PS: Ich habe die RDK ab Werk, allerdings noch nie geprüft. | Antworten
| Geschrieben am 23.07.2008 um 23:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rasta am 24.07.2008 um 11:40 Uhr ]
Guten Abend zusammen,
habe mir auch per Star die RDK "freischalten" lassen. Mit dem Ergebnis, dass ich zwar im K1 eine Anzeige habe, die eigentliche RDK aber nicht funktioniert . Habe massiv ( 1 bar ) Luft abgelassen und bin ca. 2km auf grader Strecke, bei 30 km/h gefahren, ohne das eine Warnmeldung kam.
Habe mittlerweile rausgefunden, dass auch das ESP Steuergerät freigeschaltet werden müsste. Jedoch sagt mein freundlicher, es würde wenn nur über Bosch gehen, Bosch widerum sagt, wenn nur über MB .
Tja glücklich sind die, die es direkt geordert haben.
LG
Mike | Antworten
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 23.07.2008 um 23:18 Uhr
| Ein Unterschied von 0,5 bar an einer Achse sollte auf jeden Fall schon ausreichen um die RDK anspringen zu lassen.
Allerdings wird die Überwachung nur bei bestimmten Fahrzuständen durchgeführt.
Du solltest möglichst viel geradeaus fahren, ohne große Lenkmanöver.
Beste Grüße
mojojo
_____________________________
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
E-Mail an mojojo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.01.2007
| Geschrieben am 24.07.2008 um 09:42 Uhr
habe die RDK orignal bei MB mitgeordert. 05/2007
Habe mir letztes Jahr zwei Nägel in einen der hinteren Reifen gefahren.
Die RDK sprang ungefähr alle zwei Tage bei einem Verlust von ca. 0,4 Bar an.
Also wenn eine freigeschaltete RDK beim Ablassen von 1 BAR nicht anspringt, ist die Funktion nicht gegeben. Ich denke ebenfalls das ein weiteres Stuegerät freigeschaltet werden muss.
Viele Grüsse aus Duisburg,
Axel | Antworten
E-Mail an OnkelAkki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
