Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizung kommt nur noch Warmluft
User seit 17.04.2008
 Geschrieben am 21.07.2008 um 14:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rolev am 21.07.2008 um 14:42 Uhr ]
auch wenn sie auf Kalt steht. Wer kann helfen????Gruß Roland SLK230 (170)
  E-Mail an Rolev    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 21.07.2008 um 14:46 Uhr
möglich, das die beiden Ventile im Motorraum von vorne links an der Batterie defekt sind.
Convertible
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE
   Ritschi
User seit 26.09.2007
 Geschrieben am 21.07.2008 um 16:18 Uhr
Ja,
bei mir war es auch das Duoventil, Ich hatte auf meiner Seite immer warm, auf der Beifahrerseite war es o.k. Ist leider nicht ganz billig, Teil so um 140€.
Klopf doch mal vorsichtig mit dem Hammer drauf, eventuell klemmt es nur.
Grüße,
Ritschi
der SLK - ein Jungbrunnen: jetzt fange ich auf meine alten Tage doch wieder das Schrauben an!
  E-Mail an Ritschi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wartl
User seit 01.05.2007
 Geschrieben am 21.07.2008 um 16:25 Uhr
Hatte gleiches Problem vor einem Monat:
Klimakomressor schaltet ein (zur Kontrolle: In der Mitte der beiden Temperaturregler ist die EC Taste, wenn diese bei laufenden Motor betätigt wird, muss ein Klacken im Motorraum zu hören sein), kühlt aber nicht.
Abhilfe: Klimaanlagengas reinigen/auffüllen lassen.
Gruß Martin
  E-Mail an Wartl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 21.02.2007
 Geschrieben am 21.07.2008 um 16:31 Uhr
Falls es das Bediengerät ist (musst du aber in der Werkstatt abchecken) dann kann ich dir ein neues verkaufen.
http://www.rentnerbriga.de
  E-Mail an Lux    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.07.2008 um 18:38 Uhr
Hallo da mein infra-Schlüssel einmal geht und dann wieder nicht habe ich die Sicherungen nachgeschaut und eine versteckt warmluftproplem gelöst mein Scließanlage macht immer noch was sie will.
User seit 02.03.2008
 Geschrieben am 22.07.2008 um 00:08 Uhr
Hallo Roland
Hatte das selbe Problem.
Haube auf ,linke Seite liegt das Teil.
Schraube die 2 Zylinder ab , bei mir waren die Kolben u. der Zylinder ein
wenig verschmutzt.Der Kolben blieb hängen.
Mit feinem Flies u.Polierpaste alles poliert.Das war vor 2 Jahren hatte bis jetzt
keine Probleme mehr.
Gruss Stefan
  E-Mail an Superburschi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1121
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.582
