Tipps und Technik R170 » » Thema: Radschrauben R170 PreFL original MB Schmiedealus 15 und 16 Zoll - gleiche Länge? |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 01.07.2008 um 21:19 Uhr
| Hallo, ich habe jetzt eine Stunde lang schon bestehende Threats durchforstet, eine sichere Erkenntnis bezüglich folgenden Problems immer noch nicht gewonnen:
Ich habe auf meinem 200er PreFL die originalen, geschmiedeten 15-Zoll Alufelgen. Die sehen so aus wie die auf dem Foto - die allerdings sind 16-Zöller, die ich mit fast neuwertiger Bereifung bei eBay günstig ersteigert habe und zukünftig als Sommerräder nutzen will (Eintrag im Brief mit korrekten Daten bereits vorhanden). Die 15-Zöller bekommen dann im Winter gute neue Winterreifen drauf. Meine Fragen nun:
1. Welche Länge der Radschrauben ist die korrekte für die originalen 15-Zöller? Gemessen habe ich gut 20mm Gewindelänge.
2. Passt diese Länge auch für die abgebildeten 16-Zoll-Felgen?
3. Da meine montierten Schrauben bereits reichlich oxydiert sind, möchte ich mir zumindest für die Sommerräder neue kaufen. Weiß jemand, neben eBay noch eine andere günstige Bezugsquelle - evtl. auch für verchromte?
Danke schon mal für Eure Mühe und Antworten!
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 01.07.2008 um 22:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 01.07.2008 um 22:49 Uhr ]
accpralle schrieb:
Nabenz !
Einfacher Test der IMMER richtig ist, ohne lange in Gutachten oder Tabellen zu suchen:
1. Original DC/AMG/Lorinser/Brabus-Felgen haben immer Kugelbund-Schrauben M12x1.5, die Länge ist allerdings unterschiedlich !!
2. Schraube in die Felge stecken, sie muß auf der Rückseite 10-11 mm (ab ca. 12mm wird es hinten an der Bremse schleifen !!) rausgucken, dann paßt es !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
Hi Gerd, Danke zunächst mal für deine Antwort. Ich hätte aber gerne die korrekte Größen-Bezeichnung der originalen DB-Schrauben. M12x1,5x...20/21/22...? Es sind die originalen Schrauben mit den Edelstahlkappen drauf. Davon dürfte es für die originalen Schmiedefelgen der Größe ja nur eine Version geben?! Zum Verständnis: ich möchte bei einer evtl. Online-Bestellung neuer Schrauben nicht pi mal Daumen/+-1-2mm die Länge abschätzen, um dann feststellen zu müssen, daß die doch zu lang sind. Die neuen 16-Zoll-Felgen habe ich übrigens noch nicht, kann nach deiner Vorgabe also die Länge nicht ermitteln. Da aber die Montage nach Erhalt möglichst zügig erfolgen soll (die alten Michelin-Reifen sind kurz vor der Verschleißgrenze, haben mind. 40.000 Km runter und über 8 Jahre alt!) möchte ich wegen der Schrauben besonders für die 16-Zöller schon mal vorsorgen. Falls die eine andere Länge haben sollten als die für die alten Felgen, kann ich auch damit leben, die vohandenen Schrauben für die Winterfelgen (aufgearbeitet) weiter zu verwenden.
"Alles wird gut!" | Antworten
| Geschrieben am 02.07.2008 um 19:56 Uhr
| Hi Gerd, Danke für deine großen Bemühungen. Da die Schrauben bei allen originalen 16-Zoll-Felgen von MB lt. Liste gleich sind, werden die höchstwahrscheinlich auch für die 16 Zoll Schmiederäder passen. Sicherheitshalber werde ich aber noch warten, bis ich die Teile im Haus habe und mir dann mit deiner "pi-mal-Daumen-Methode" Sicherheit verschaffen.
Also - noch mal Danke und schöne Grüße!
| Geschrieben am 03.07.2008 um 17:55 Uhr
accpralle schrieb:
benzinkocher schrieb:
..Es sind die originalen Schrauben mit den Edelstahlkappen drauf. Davon dürfte es für die originalen Schmiedefelgen der Größe ja nur eine Version geben?!
Nabenz !
Ist schon klar, ich hab bloß leider keine 16"-Schmiedefelgen hier...
Gerd
P.S. Hab mal gesucht, wenn die Felgen hier mit dabei sind, ist es "Kugelbund D24 M12x1.5x40mm"... :
http://www.mbslk.com/files/artikel/Freigabe-16Zoll.pdf
...und bekommen kannst du sie z.B. hier, da heißt D24 (Kugel-Durchmesser 24mm ) allerdings R12 (Kugel-Radius 12mm), das ist aber absolut dasselbe !
http://www.fuchs-warenhandel.de/index.php?cPath=1063_1066_1070&osCsid=315bbaa8e1f2f2261a35098e8f0630f9
Gerd - dein Tipp war prima, Ron konnte mir definitiv helfen: meine "neuen" Felgen stammen als Serienfelgen vom CLK, haben die gleiche ET37 und benötigen gleich lange Schrauben. Das weicht allerdings von den neueren originalen MB-Felgen (M12x1,5x40), die in dem von dir übermittelten Gutachten aufgeführt sind, ab. Für die Serien-Schmiedefelgen braucht man, wie ich jetzt rausgefunden habe die Größe M12x1,5x21!!!
Eigentlich kann dieser Threat damit als geschlossen angesehen werden. Ich werde nur noch kurz einen Erfahrungsbericht über meine neuen Räder anhängen - inwieweit sich das Fahrverhalten gegenüber meinen alten "Puschen" auf 15-Zöllern verändert hat.
| Geschrieben am 06.07.2008 um 18:18 Uhr
accpralle schrieb:
Nabenz !
Gerd
Hallo Gerd, liebe Gemeinde - bei eBay habe ich folgende Schrauben entdeckt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300239275708&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=020
Die Originalschrauben für die Serien-Alus der damaligen Baureihe haben die Größe M12x1,5x21 - passen die angebotenen auch oder machen die ca. 2mm mehr an Länge Probleme an den hinteren Bremsen? Wer hat die hinteren Bremsscheiben schon mal demontiert und kann das einschätzen?
Antworten wären schön, auch wenn so mancher hier wegen meines 15/16-Zöller-Themas vielleicht nur ein müdes Lächeln übrig hat!?
Danke - Waldemar
"Alles wird gut!"
| | Anonym :539 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
