User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 28.06.2008 um 21:56 Uhr
heute meldete mein Multifunktionsdisplay, die linke Kennzeichenbeleuchtung sei defekt. Habe gleich hinten geschaut, sie leuchtet aber einwandfrei.
Hattet Ihr solche Phantommeldungen auch schonmal? Verschwindet die von allein wieder, oder ist das vielleicht ein Anzeichen, dass mit der Lampe - auch wenn sie leuchtet - irgendetwas nicht OK ist?
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2005
| Geschrieben am 28.06.2008 um 22:43 Uhr
| Hallo Verbandspäckchen,
diese Meldung haben ich seit ca. 8 Wochen. Die Birnchen wurden beide schon getauscht, die Meldung ist allerdings immer noch da.
Jetzt wird ein Kabelbruch vermutet. Da ich ich momentan keine Zeit für die Werkstatt habe und ja die Kennzeichenbeleuchtung trotz Fehlermeldung einwandfrei funktioniert, lasse ich das Problem zusammen mit der nächsten Inspektion beheben.
Jürgen
Das schönste an einer Geraden ist die Kurve danach.
Der Weg ist das Ziel !
E-Mail an Biju Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.06.2008 um 23:04 Uhr
| Moin moin Jürgen,
ich habe leichte Verständnisprobs ob des vermuteten Kabelbruches.
Die verschiedenen Leuchtmittel werden auf ihren "richtigen Strombedarf", nicht das ein falsches Leuchtmittel verbaut wurde, oder es defekt ist, geprüft.
Natürlich führen auch erhöhte Übergangswiderstände zum Auslösen der "lampcontrol"
Gesetzt der Fall, das du die Meldung bekommst, aussteigst und feststellst das die beanstandete Leuchte einwandfrei funktioniert, dann den Wagen erneut startest und die Meldung bleibt trotzdem bestehen, auch nach erneuter Kontrolle der betreffenden Leuchte, dann ist es kein Kabelbruch.
Keine Ahnung welches Steuergerät u.a. die lampcontol beinhaltet, aber da könnte man ja mal suchen.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 29.06.2008 um 01:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 29.06.2008 um 01:33 Uhr ]
Externer Edit: mein Film ist zu Ende. Sodele...Natürlich kann ein Kabelbruch auch zu erhöhten Übergangswiderständen führen, den sollte jedoch ein Multimeter im Zweifelsfall entlarven.
Problemstelle: durchgekneteter Kabelstrang ---> Heckleuchten. Aber daran glaub ich noch nicht bei so langer permanenter Anzeige der Störung trotz funktionierender Beleuchtung.. Anyway...bin gespannt was DC sagt.
Beste Grüße
Frank
Edit: -DC +MB | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 30.06.2008 um 16:31 Uhr
ABC schrieb:
übrigens zeigt das Zentraldisplay mittlerweile die Warnung nicht mehr an. Ich hoffe, es bleibt dabei.
ABC
Hi Pflaster,
ich hatte hier im 171er Forum mal was vom Kabelbruch zum Kofferraumdeckel des 171er gelesen. Dieses scheint bei deiner Serie wohl öfter mal vorzulommen. Durch öffnen / schliessen des Kofferraumdeckels gibt es mal Kontakt und mal nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte der MBSLK'ler auch ein Foto am Posting mit der entsprechenden Stelle des Kabelbruchs.
Roadstergruss aus HH
-GONZO- | Antworten
| Geschrieben am 30.06.2008 um 22:28 Uhr
| Hallo Frank,
vielen Dank für deine Super professionellen Ausführungen. Gelernt ist halt gelernt.
Ich werde mir das auf jeden Fall ausdrucken und die Jungs meiner MB- Werkstatt mal damit konfrontieren. Die finden es immer Klasse, wenn ich mit so Lösungsvorschlägen aus dem Forum angetanzt komme.
Dafür versuchen die mir aber auch nicht mehr ganz so oft einen Bären auf den Backen zu malen.
Allerdings bin ich noch ca. 6.000 km vor meinem Assyst D und es kann daher September werden bevor ich die da ran lasse. Ausser der Meldung ist
ja alles in Ordnung.
Viele Grüße vom Mittelrhein
Jürgen
