Tipps und Technik R170 » » Thema: Kitzeln/Zittern im Bremspedal |
| Geschrieben am 23.06.2008 um 16:50 Uhr
ich habe das Problem in einem anderen Thread kurz angerissen und will mal Eure Meinung dazu hören.
Es fing damit an, das bei langsamen Fahrten (bis 50 km/h) am Gaspedal ein leichtes Kitzeln zu spüren war. Es war nicht durchgehend. Es kam kurz und ging dann auch wieder.
Seit ca. zwei Wochen fällt mir nun auf, dass es auch am Bremspedal und am Lenkrad leicht zittert, wenn ich steht (Automatik auf D). Aber auch auf N ist das Zittern nicht weg! Manchmal ist es auf beiden Stellungen fast weg. Es ist also nicht durchgehend da!
Letztend habe ich in Stand mit dem Fuss auf der Bremse einfach mal die Klima ausgeschaltet. Und das Zittern ging fast ganz weg! Es kam dann im 2 - 3 Sekundentakt ein leichtes Zittern. Da ich auf der Straße stand und von hinten Verkehr kam, setzte ich den Blinker und das Zittern im Bremspedal veränderte sich. Irgendwie komisch. Als wenn es mit dem Zu- und Abschalten von Verbrauchern zusammenhängen würde.
Was könnte das sein?
Ich bin mir ganz sicher, dass das vorher nicht da war...
MfG
Mein R170:
Modell: SLK230 KOMPRESSOR, Automatik (mit Tiptronic), EZ: 9/2000 (FL, MJ 2001)
Ausstattung: Klima, Leder, Sitzheitzung, el. Sitze, Tempomat, Navi, Designo-Wurzelholz | Antworten
User seit 07.12.2007
| Geschrieben am 09.07.2008 um 09:33 Uhr
ich war gestern bei MB. Und was war? Das Zittern war so gering, dass es mich sogar nicht gestört hätte! Toller Vorführeffekt! Hab dem Meister aber geschildert, wie sich das alles Verhält. Er tippte auch auf die Motorlager, aber halt ohne das Problem erfühlt zu haben...
Ich habe das Problem mal beobachtet:
Es ist vielmehr so, dass ich am ganzen Auto viel mehr fühle, dass er läuft! Man hört ja seinen Auspuff, und zu dem Rhytmus zittert auch das Auto. Als wenn irgenwas von der Abgasanlage die Karosserie berührt. Ich weiß, hier passt das mit den Motorlagern auch... Achja, kalt ist es doller, warm weniger, aber nicht weg! Naja, auf jeden Fall spürt mal es am ganzen Auto, aber weil ich das Bremspedal und Lenkrad berühre (beim Stehen), spühre ich es da am meisten.
Auf Verdacht die Motorlager tauschen ist ja auch nicht so toll. Übernächste Woche haben die mein SLK sowieso da für ein paar Tage, um Rost zu entfernen! Hoffe, dass die das dann raubekommen...
MfG
Mein R170:
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2008 um 11:16 Uhr
Es gab letztens in der Sendung WISO im ZDF ein Fall, wo eine Frau mit einem Mercedes (CL ?) jg. 92 aufgetreten sit. Bei ihr war das Problem, dass das Auto überall zitterte.
Die Sitze, der Motor usw. Der Mechaniker der Sendung vermutete einen Fehler in der Steuerkette…An mehr kann ich mich leider auch nicht erinnern.
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 11.07.2008 um 08:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wulfpac51 am 11.07.2008 um 13:35 Uhr ]
Ich hab den Wagen seit April.
Warum fragst Du? Willst Du mir damit sagen, dass das normal ist?
Ich kann Dir aber versichern, dass das vorher nicht da war!
Denn: Ich hatte vor dem SLK eine C-Klasse, die im Stand sehr unruhig lief. Das hat sehr genervt! Jetzt rate mal vorauf ich bei meinem Neuen am Meisten geachtet habe? Genau! Auf das Verhalten im Stand. Dass nichts vibriert, stottert oder zittert...
Oder ist das eine Sache, die kommt und geht? Ich glaube eher nicht...
Mein R170:
| Geschrieben am 25.08.2008 um 20:16 Uhr
| Neue Erkenntnisse:
Das Problem ist immernoch da! Ganz selten ist es mal fast ganz weg.
Nun zu meinen neuen Erkentnissen. Als ich heute mit Licht in der Dämmerung gefahren bin und an der Ampel stand, machte ich das offene Fenster zu. Als es ganz zu war, hatte ich den Knopf noch nicht losgelassen. Der Fensterhebermotor arbeitet aber trotzdem weiter und dabei sah ich wie die Beleuchtung im Kombiinstrument schwacher wurde und die Drehzahl ging um ein paar wenige Umdrehungen runter, sodass der Motor etwas mehr stotterte.
Es wird aber nicht nur die Beleuchtung im KI duckler, sondern auch das Abblendlicht!
Nun meine Frage an die Experten: Habe ich ein Problem mit der Elektrick, die so'ne Sachen machen kann?
SLK-Pilot, was sonst!?
Mein 170er:
SLK230 KOMPRESSOR, Automatik, EZ: 9/2000 (FL, MJ 2001) | Antworten
User seit 17.02.2008
| Geschrieben am 25.08.2008 um 21:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wulfpac51 am 25.08.2008 um 22:44 Uhr ]
Oh ja, ich lese Deinen Fred mit. Da würd ich ja ausflippen...
Hmm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es was mit der LiMa oder Batterie zu tun haben könnte. Muss ich dann wohl mal checken lassen...
Mein 170er:
| | Anonym :953 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
