Tipps und Technik R170 » » Thema: Gen1 Lichthupe
   Missagh
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 10.06.2008 um 23:44 Uhr
Ich habe mir die Gen1 Scheinwerfer eingebaut aber leider funktioniert die Lichthupe gar nicht ist dies normal????
Am Anfang hat mich das gar nicht gestört aber jetzt mit der Zeit nervt es leider da man niemand mehr wirklich sinalisieren kann, dass er fahren kann oder vorbei gehen kann!!! Also kennt jemand da ne Lösung für statt schnell licht an Lichthupe licht aus!!!!
  E-Mail an Missagh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.11.2003
 Geschrieben am 11.06.2008 um 22:22 Uhr
Hallo Missagh,
ich hab die Klarglas Gen.1 an meinem 9/2002 FL verbaut und die Lichthupe hatte von Anfang an funktioniert - du hast auch das Adapterkabel mit dem Relais dazwischen ?? Bei mir ist bei der Lichthupe/Fernlicht die Fehlerlampe für die Lampen angegangen - dazu gibt es bei mekkes eine Umbauanleitung mit zwei Dioden, damit das nicht passiert. Aber wie geschrieben, Lichthupe ging immer ... komisch.
Gruß Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild
  E-Mail an PeterP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 12.06.2008 um 09:52 Uhr
Eigentlich muß die Lichthupe doch funktionieren - ansonsten würde das normale Fernlicht auch nicht gehen, ist ja schließlich eine Leitung vom Steuergerät bzw. den Sicherungen.
Harald
   JoelAC
User seit 08.04.2005
 Geschrieben am 12.06.2008 um 13:41 Uhr
Habe das gleiche problem. lichthupe funktioniert nur bei eingeschaltetem abblendlicht. sonst nicht.
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de
  E-Mail an JoelAC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 12.06.2008 um 13:44 Uhr
Ich meine mich daran zu erinnern, daß es fehlerhaft gefertigte Adapterkabel gab, bei denen ein paar Adern vertauscht waren. Evtl. findet sich ja dazu etwas in der Suche?!
Harald
   JoelAC
 Geschrieben am 12.06.2008 um 14:00 Uhr
werde ich mir dir tage mal zu gemüte führen. muß erst eins der fernlicht relais tauschen... eins ist durchgerostet und der magnet funktioniert nicht mehr.
Gruss Joerg
   HarryB
 Geschrieben am 12.06.2008 um 14:41 Uhr
Hallo Ihr,
ich habs gefunden:
http://www.mekkes.de/klarglas/relais.pdf
Harald
P.S.: Danke an Mekkes für die Anleitung!
   Schobi
User seit 16.09.2004
 Geschrieben am 12.06.2008 um 14:58 Uhr
Harald
Hallo.
Genau ist es. Der Kabelbaum ist falsch verkabelt. Die Dioden sind dann nur für die Checkkontrolle der Beleuchtung. Ohne diese hat man bei Fernlicht immer die Anzeige einer defekten Lampe.
Einfach die Kabel umbauen oder umbauen lassen und fertig.
Ohne die Adapter leuchtet im Fernlichtbetrieb der zweite Glühfaden der Birne und es kann zu Erhitzungen und Verformungen der Kunststoffes kommen. Muß nicht, aber es kann.
War übrigens bei meinen GEN 1 Scheinwerfern auch so.
mfG.
Schobi
  E-Mail an Schobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JoelAC
 Geschrieben am 13.06.2008 um 00:27 Uhr
alles komisch....
habe jetzt den stecker, ohne zwischenkabel und relais, direkt auf an die Lampe angeschlossen... das Resultat: Nix leuchtet...
Habe jetzt die Kabel mal gemäß Anleitung gesteckt. Werde ich dann morgen früh mal ausprobieren.
Ist mit der Kabelorgie auch das Problem behoben, daß das Fernlicht/Lichthupe nur bei eingeschaltetem Abblendlicht funktioniert?
Wie schon geschrieben. Bei ausgeschaltetem Abblendlicht oder bei Standlicht habe ich keine Lichthupe, erst wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist ....
Gruss Joerg
   hyperdive
User seit 19.07.2005
 Geschrieben am 13.06.2008 um 01:55 Uhr
Hallo !
Ich habe auch die Scheinwerfer der Gen1 drin. Habe sie in einem Laden im Bochum gekauft. Die Adapterkabel mit den Relais sehen genau so aus. Jetzt habe ich mal bei mir am Auto geschaut und siehe da..... kein Fernlicht
Wenn das Ablendlicht aus ist geht zwar die Lampe für Fernlicht im Amaturenbrett an, aber es Leuchtet nichts.
Wie bei euch auch, geht es nur wenn das Ablendlicht an ist
Naja......dann werd ich auch mal schauen müssen.
Gut das das Thema mal angesprochen wurde, sonst hätte ich es wahrscheinlich nie gemerkt.
Dem Tüv ist es vor 3 Wochen auch nicht aufgefallen
gruß
Torsten
  E-Mail an hyperdive    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1105
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.802
