Tipps und Technik R171 » » Thema: Breite Reifen und 19" |
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 16.05.2008 um 14:17 Uhr
| Hi zusammen,
ich bin ja noch ziemlich neu hier bei euch, habe aber das Forum schon mal komplett nach 19" abgesucht, jedoch nichts passendes gefunden.
Gibt es keine "anständigen" 19"-Fahrer??
Spass beiseite, mein Problem ist:
Ich soll am 6. Juni meinen 350er MOPF bekommen (juhuuuuuu), habe mich aber davor schon mal für folgendes entschieden:
Radsatz MH-700 3-teilig in 19"
VA: 8,5x19 mit 235/35 ZR19 und HA: 9,5x19 mit 265/30 ZR19 mit
Goodyear Eagle F1 Assy.
Sportfahrwerk (Tieferlegungsfedern und Sportstossdämpfer)
Sportabgasanlage 85x115mm (AMG-Optik)
Auf Edelstahlbügel, Verdeckmodul, Power-Converter, TFL usw. lassen wir jetzt hier mal beiseite.
Gibt es Erfahrungen mit 19" und 235/265er Reifen??
Wenn das Fahrzeug fertig ist, stelle ich es gerne mal ein und warte auf die Reaktionen.
Bis dahin vielen Dank schon mal für euere Meinungen.
Werner aus Meenz
E-Mail an kwmainz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.05.2008 um 14:27 Uhr
| Hallo Werner,
bei meinem SLK habe ich es absichtlich bei 225/255er Bereifung gelassen, da der breitere Reifen auch Nachteile haben kann. Bei einem CLK Cabrio (W208) eines Freundes ist das besonders deutlich aufgefallen. Erst mit 225/255 Bereifung dann mit 235/265er Bereifung. Der Unterschied war sehr deutlich, denn mit den breiteren Reifen hat der CLK deutlich an Agilität und Dynamik verloren.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
User seit 16.03.2008
User seit 09.09.2004
| Geschrieben am 16.05.2008 um 22:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Geiz ist Geil am 16.05.2008 um 22:45 Uhr ]
Hallo Werner,
also ich fahre nun seit drei Jahren den 350iger mit den 19" Lorinser RS8 und der von dir angesprochenen Reifengröße mit orig. Sportfahrwerk von MB und bin vom ersten Tag an begeistert. Gut, ich bin nicht so sehr komfortorientiert wie wie einige hier im Board, für mich muss der Wagen gut und satt auf der Straße liegen, sich bei sportlicher fahrweise, was mit dem Motor ja auch spass macht, sicher verhalten und das tut er bestens. Wobei der Unterschied zwischen 255/265 aus meiner Sicht nicht relevant ist....
Manfred
SLK 350, obsidianschwarz mit Designo Classicrot/schwarz mit Lorinser RS8 235/35 19 bzw. 265/30 19 Zoll | Antworten
E-Mail an Geiz ist Geil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.05.2008 um 16:39 Uhr
| Starte doch mal eine Umfrage wer seine 19er Felgen noch nicht versämmelt hat ??? Das Problem ist z.b. Lorinser 19 RS8 Felgen das die breiter sind als der Reifen. Ich passe schon auf wie ein Lux und der Bordstein ist an der Felge. Habe nach 2 Stunden telefonat erst erfahren was für eine Farbe auf der Felge ist zwegs Reparatur.
Was ich damit sagen will::::: wenn 19er dan aufpassen das die Reifen breiter sind als die Felge.
P.S. Lorinser ist nicht der Hersteller sondern nur Vertreiber da muß man erst mal draufkommen.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.05.2008 um 18:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wolfermann am 17.05.2008 um 18:52 Uhr ]
Das mit dem Felgenschutz ist sehr wichtig. Auf meinem 55er AMG sind vorne 7,5x18 mit 225er und hinten 8,5x18 mit 245er Reifen serienmäßig montiert. Der Reifen ist etwas breiter als die Felge, so dass ein leichter Randsteinkontakt beim Einparken nicht zwangsläufig zu einer defekten Felge führt.
Auch ich spiele mit dem Gedanken auf 19er in der Breite 8,5 und 9,5 umzusteigen. Jedoch sind die Felgen vorne und hinten um genau 2,54 cm breiter und der Reifen nur um 10 oder 20 mm. Somit ist ganz klar, dass die Reifen auseinandergezogen werden. Diese bedeutet, dass die gemessene Auflagefläche auf der Straße nicht so viel breiter ist, sie man es anhand der Breite erwarten würde und dass die Felge bei der kleinsten Berührung angefahren sein wird.
Auf meinem Audi RS4 fahre ich rundum 255/35-19 (Mercedes hätte nur 255/30 oder 265/30 - noch weniger Gummi). Die Felgen sind 9“ breit. Reifen und Felgen sind absolut gleich breit. Die geringste Berührung am Randstein, oder auch nur an der Führung der Waschanlage führt zwangsläufig zu einer angekratzten Felge.
| Geschrieben am 17.05.2008 um 22:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Geiz ist Geil am 17.05.2008 um 22:25 Uhr ]
kwmainz schrieb:
Hi Manfred,
schön, daß du meine Sorgen etwas abschwächst und dich begeisternd über
die Rad/Reifenkombi äußerst. Merkt man eine Hemmschwelle im oberen Bereich?? Oder läuft er auch in der EG was er bringen muss?
Danke vorab für die Auskunft.
Werner
Hallo Werner,
also bei mir läuft er das was er soll, ist ja bei 250 abgeregelt.... aber ehrlich gesagt, hab ich das erst einmal wirklich fahren können. Mir gehts mehr um die Beschleunigung und die Bodenhaftung hierbei .. und mit den breiten Gummis bringst du da ganz schön was auf die Straße. (wenn ich da an meine 17" Winterreifen denke, die drehen nur so durch wenn nicht immer das ESP eingreifen würde... gut liegt auch an der Gummimischung usw.)
Zu der breite der Felgen, muß ich meinen Vorrednern zustimmen, die RS8 ist wirklich breiter als der Reifen und daher sollte man beim einparken wirklich etwas vorsichtig sein, aber das sollte doch machbar sein
mfg
Manfred
@peter welche Farbe ist den auf den RS8 drauf, wenn du schon mal angefragt hast.... vielleicht brauch ich es ja auch mal .... Danke | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 17.05.2008 um 23:03 Uhr
ich fahre jetzt im Sommer 19" Felgen aber ich werde jetzt zürückrüsten auf originalen AMG Styling V 18".
Die Tatsache das die Felgen breiter sind als die Reifen führt bei 25000 km/Jahr zwanglsaufig einmal oder mehrmals zum Bordsteinkontakt, auch den Komfort ist schlechter.
Obwohl seitdem ich das Bilstein Gewindefahrwerk drin habe ist es komfortmaßig viel besser, dieses Fahrwerk kann ich nur empfehlen.
Da ich meinem SLK 350 täglich benutze sollte es alltagstauglich sein und da sind mir die 19" Felgen zu Schade, mann muss eben ständig sehr aufpassen das da nichts passiert.
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :697 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
