HiFi und Telecom » » Thema: Freisprechen mit Siemens C55 |
User seit 18.04.2003
| Geschrieben am 15.05.2008 um 20:52 Uhr
ich habe in unseren neuen SLK mit Telefonvorbereitung bei Ebay eine UHI-Schale B6 787 5825, passend für die Siemens Handys C55 unsd S55 gekauft. Wenn ich nun mein C55 hineinstecke und telefonieren möchte hallt es fürchterlich, so daß eigentlich kein Gespräch möglich ist. Im Handy kann ich unter dem Profil "Car Kit" eigentlich nichts verändern; ebensowenig am Auto.
Hat jemand einen guten Ratschlag für mich ob es am User, an der Schale oder dem Fahrzeug liegt?
Vielen Dank
Christoph | Antworten
E-Mail an blackslkdriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.05.2008 um 07:34 Uhr
| Hallo Christoph,
ich selbst habe ein Siemens S65 in meinem SLK.
Der SLK wurde mit „Vorrüstung für Handy Key=36
Code=273
für Handy (nur GSM-Verkabelung und Lautsprecher) bestellt und ausgeliefert.
Ich habe mir dann den passenden VDA Stecker bei Bosch Coler und die passende Freisprecheinrichtung von Siemens (passt auch für die 55er Serie) gekauft und habe alles zusammen verkabelt und angeschlossen.
Den Hall den Du beschreibst, ist irgendein Fehler zwischen Mikrofon und Lautsprecher, oder die FSE hat „ne Macke“. Wichtig ist dass, das Mirko und der Lautsprecher räumlich so weit wie eben möglich voneinander entfernt sind.
Ich habe das Mikro über dem Tachometer verbaut und serienmässig ist der Lautsprecher an der rechten Fussraumverkleidung des Beifahrers. Wenn Du kein extra Mikro angeschlossen hast, nimmt die FSE das Mikro des Telefons und wen das Telefon zu nah am Lautsprecher ist, dann gibt’s den besagten Hall den Du beschreibst. Wenn Du den genauen Typ meine FSE wissen möchtest, schreibe mich an und ich schau mal heute Abend in den Unterlagen nach.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
| Geschrieben am 16.05.2008 um 16:00 Uhr
| Hallo Ralf,
vielen Dank für die Tipps.
Ich fahre jedoch einen 171er mit mercedesseitiger Telefonvorrüstung. Bestellcode ist glaube ich 386 (zumindest beim MOPF) Heisst also, Mikrofon und Lautsprecher sind vom Werk aus montiert und verkabelt. Ich muss lediglich auf die Schnittstelle in der Mittelarmlehne die handyspezifische UHI-Schale aufstecken, das Handy rein und alles sollte funktionieren. Das Beste wird wohl sein beim Händler vorbeizuschauen und dort eine andere Schale zu probieren.
Christoph
P.S. Eure Stammtischseite ist gerade nicht erreichbar
SOL LUCET OMNIBUS (Asterix Band IX) | Antworten
| | Anonym :991 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
