HiFi und Telecom » » Thema: USB im Handschuhfach?
   safdas
User seit 16.04.2008
 Geschrieben am 06.05.2008 um 21:59 Uhr
Hi!
Ich hab schon gesucht, aber gefunden hab ich nichts.
Ich hoffe, dass morgen mein neues JVC BT22 ankommt, welches rückwärtigen USB hat.
Könnt ihr mir die beste Möglichkeit nennen USB ins Handschuhfach zu bekommen ohne die Innenverkleidung auszubauen oder etwas zu bohren?
Bilder würden mir echt helfen oder eben ne kleine Anleitung.
Hab selber noch nie eine Verkleidung in einem Auto ausgebaut und bin da sehr vorsichtig.
mfg, michele
  E-Mail an safdas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.01.2007
 Geschrieben am 07.05.2008 um 11:44 Uhr
um welche Baureihe gehts? Für den R171 kann ich dir Tipps liefern, den USB-Anschluss in das Schubfach vor dem Schalthebel (ohne Raucherpaket) zu verlegen.
Grüße, Ronny
  E-Mail an arrakis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   safdas
 Geschrieben am 07.05.2008 um 12:15 Uhr
Achso, Latte ich vergessen. R170. Schade, aber trotzdem Danke.
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 07.05.2008 um 14:50 Uhr
Hallo.
Also. Du kannst z.B. ganz elegant die rechte Verkleidung ganz vorne am
Getriebetunnel entfernen.
Kunststoff-Schraube an dem Fußraumlüftungsgitter entfernen.
1/4 Drehung. Abziehen.
Darunter Metallschraube für die Verkleidung.
Dann kommst Du schonmal ganz gut an die Verkabelung hinterm Radio ran.
Ob ich die Blende + Handschuhfach wegmachen würde ??? Ich glaub nicht.
Es sind zwar eine ganze Menge Schrauben, die zwar einfach erreichbar und
sichtbar sind. (Alle neben und im Handschuhfach + 1 rechts oben hinter der
seitlichen Verkleidung (zwei Große "Münz-Schlitz-Schrauben")
Im Fußraum ganz hinten müsste oben eine Verkleidung sein, Unterseite A-Brett. (Wo dann die Lüftung dahinter ist).
Sind glaub ich auch nur zwei Schrauben.
Wenn die weg ist, müsstest Du das Kabel ganz gut in das Handschuhfach legen können. Es liegt dann halt nur so drin.
Ein Loch im Handschuhfach auf der Rückseite könnte das Kabel schön auf
den "Boden" des Handschuhfachs bringen. Aber ob Du da bohren möchtest.
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 09.05.2008 um 19:50 Uhr
Hallo Safdas
Es geht auch ohne eine Schraube raus zu machen. Wenn das Radio ausgebaut ist kannst Du das Kabel mit dem USB Stecker auf der rechten Seite zwischen den Verkleidungsteilen durchstecken.Ich habe es auch so gemacht,ist eine saubere sache ohne bohren und schrauben.
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FoX1982
User seit 15.08.2007
 Geschrieben am 10.05.2008 um 17:55 Uhr
Kann mir gerade kein Bild so recht machen wie ihr den USB-Anschluß ohne Boren ordentlich ins Hanschuhfach verlegt habt! Am Kabel reinhängend???
Habe ihn bei mir oben im Handschuhfach Liegend angebracht damit nichts im Handschuhfach liegendes am USBStick hängen bleibt und man was kaputt macht!
Gruß, Danilo!
  E-Mail an FoX1982    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   safdas
 Geschrieben am 12.05.2008 um 02:20 Uhr
Danke für eure Tips.
Ich werde mich am Mittwoch an den Einbau machen und dann erst die einfachste Methode probieren.
Erstmal zu Merceds fahren. Die Idioten wollen mir keinen Ausbauschlüssel verkaufen, also muss ich mich an einen "autorisierten Händler" wenden.
   RapidEye
User seit 04.02.2006
 Geschrieben am 15.05.2008 um 10:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RapidEye am 15.05.2008 um 10:32 Uhr ]
Hi Safdas,
brauchst keinen Ausbauschlüssel. Hier ist - bei den Tipps und Tricks glaube ich - ein Beitrag, in dem wird geschildert wie Du auch mit zwei handelsüblichen Sägeblättern für eine Stichsäge das Original-Radio entnehmen kannst.
Oder auch so:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=404&mode=&order=0&thold=0
Grüße,
Frank
____________________
Frank
RapidEye
SLK 200 Pre-FL, Automatik, Obsidianschwarz
  E-Mail an RapidEye    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Ribero
User seit 06.11.2006
 Geschrieben am 15.05.2008 um 11:42 Uhr
Mit einer Nagelfeile gehts auch raus ohne was kaputt zu machen.
Gruß Bernd
  E-Mail an Ribero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   safdas
 Geschrieben am 15.05.2008 um 14:26 Uhr
Hi!
Mein Reifenhändler hatte das Werkzeug und das Radio ist jetzt draußen.
Gleich werd ich mit einem Kumpel mein neues JVC BT22 einbauen.
Ich liefer noch mal einen bericht.
Danke euch für die Tips mit dem Einbau, ich kann die sicherlich gebrauchen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :811
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.491.961
Nein, ich habe es nicht mehr
