[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Matze-GE am 01.05.2008 um 13:59 Uhr ]
Hallo Leute,
Ich wollte heute meine Sommerreifen installieren und hab beim festziehen der Schraube diese abgebrochen. Es waren Schrauben, die von der Firma Proline zu den Felgen geliefert wurden und passend sein sollten (auf dem R170 und W203 gab es keine Probleme mit den Felgen und den Schrauben). Auf der Schraubenpackung steht 12 x 1,5 x 26 mm, sind das falsche Schrauben?
Jetzt steckt ein Ende der Schraube in der Scheibe fest, an die das Rad angeschraubt wird. Ich hab erstmal wieder die Winterreifen mit den anderen Radschrauben installiert.
Kann man die Scheibe, wo das Rad angeschraubt wird, austauschen und wie heißt diese Scheibe?
das ist ein dummer Fall. Ich hatte das Gleiche vor 20 Jahren im Urlaub auf Kreta beim Radwechsel wg. eines Platten. Mangels einer Audi Werkstatt hat der Dorfschlosser auf die abgebrochene Schraube ein Flacheisen aufgeschweißt und den Schraubenkopf rausgedreht.
Mangels Ersatzschraube hatten wir dann nur noch 3 Schrauben am Rad. Der Dorfschlosser meinte, dass sei kein Problem - und er hatte recht - hat über den Autoput zurück bis Deutschland gehalten.
Hallo Matthias,
zuerst da wo das Rad angeschraubt wird, dass ist die Bremsscheibe. Aber diese sollte nur paarweise ausgetauscht werden, also achsweise.
Die abgebrochene Schraube kann man aber auch ausbohren.
Nur denke ich, dass du dafür eine Werkstatt aufsuchen solltest, da du offensichtlich kein Selbstschrauber bist.
die Bremsscheiben werden nur übergestülpt, und haben entspr. Durchgangsbohrungen. Die Scheiben werden nur mit einer kleinen Schraube fixiert. Hier wird wohl nur fachmännisches Ausbohren helfen.
Hallo Convertible,
du kannst hier Matthias doch nicht versuchen zu erklären, die Reparatur selbst durchzuführen. Der wußte noch nicht einmal, dass er das Rad versucht an der Bremscheibe zu befestigen.
Er scheint demnach kein begnadeter Schrauber zu sein. Bremsen sind nicht geeignet erste Schrauberversuche zu veranstalten.
Gruß Andreas
Am Ende der Expansion bleibt nur der kosmische Alzheimer der langsamen Selbstauflösung. Das Universum vergisst uns und sich selbst.
nee, hab ich auch nie geschrieben, dass er das selber machen soll! Fachmännisch habe ich geschrieben, und das bedeutet Werkstatt, genau so wie Du es auch geraten hast.
