User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 26.04.2008 um 23:00 Uhr
im Fernsehen kommt nix Gescheites, deshalb um diese Zeit mal aus aktuellem Anlass 'ne ganz blöde Frage:
Wie greift Ihr Euch eigentlich den Gurt, um Euch anzuschnallen?
Vielleicht bin ich ja Grobmotoriker oder schlicht einfallslos, aber ich erwisch' das Sch...-Ding nie auf Anhieb, wenn ich im Sitzen mit der rechten Hand nach links über die Schulter greife...
Und schon gleich gar nicht, wenn ich dasselbe mit der linken Hand versuche, wie es bei meinem E 36 Cabrio früher bestens geklappt hat (führt auch im SLK zu irgendwie spastisch anmutenden Bewegungsabläufen... )
Was meistens hilft. ist einfach mit der linken Hand nach unten greifen (nein - zwischen Gurt und Sitzlehne!) und dann die Gurtschlaufe nach rechts über die Brust ziehen bis das Gurtschloss irgendwo über dem Brustbereich erscheint und dieses anschließend mit der Rechten schnappen.
Komm' ich mir aber auch immer irgendwie blöd bei vor...
Also mal die Karten auf den Tisch: wie schnallt sich der SLK-Fahrer standesgemäss an, ohne dabei wie ein Depp zu wirken...
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007 | Antworten
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 27.04.2008 um 00:10 Uhr
| Hi Hal,
na Du hast ja Probleme...
Der SLK-Profi greift natürlich mit der rechten Hand nach dem an der linken oberen Wange des Fahrersitzes abgelegten Sicherheitsgurtes und führt dessen Klinke in einer harmonischen Bewegung in das entsprechende Schloss am Fahrersitz auf der rechten Seite. Mit ein bisschen Übung klappt das ganz hervorragend, auch morgens, wenn die Augen noch leicht vom Schlaf verklebt sind...
cu - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 27.04.2008 um 01:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 27.04.2008 um 01:09 Uhr ]
Ich schnalle mich nicht so oft an.
Und wenn, dann ganz lässig mit der rechten Hand, keine Probleme.
Mögliche Ursachen die das Anschnallen erschweren:
-zu kurze Arme
-Sitz zu weit vorne
-man ist übermäßig wohlgenährt, kräftig, stämmig, feist...sodass man nur schwer über die zu überwindende Masse zum Gurt gelangt oder der Gurt erweist sich schlichtweg als zu kurz
-man ist gänzlich unsportlich und ungelenkig
-Müßiggang
-zu hoher Alkohol- bzw. Drogeneinfluss
-Klaustrophobie und andere psychische Misszustände
"Derjenige, der zum erstenmal an Stelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer der Zivilisation." | Antworten
E-Mail an AU320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
User seit 03.05.2004
User seit 22.06.2005
| Geschrieben am 27.04.2008 um 09:40 Uhr
drrerpol schrieb:
Ich hab' im CLK einen Gurtbringer.
Wolfgang
momentan CLK 209 Avantgarde MOPF obsidianschwarz
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/167000.html
Hi Wolfgang,
cool...wo bekomme ich den her? vom Arbeitsamt
Und hat der einen eigenen Wagen oder muss der immer bei dir mitfahren
@hal: Muss ja gestern wirklich nur Schrott im TV gewesen sein, wenn man(n) sich mit solchen Sachen den Kopf zerbricht.
Ich habe übrigens keine ersichtlichen Probleme den Gurt mit Rechts zu greifen und in den Verschluss zu schieben.
Grüße Ralph
"In heaven that's all they talk about the ocean 'n the sunset how fuckin' wonderful it is to watch that big ball of fire melt into the ocean the only light, that is left like a candle it's only inside..." | Antworten
| Geschrieben am 27.04.2008 um 11:35 Uhr
-zu kurze Arme
-Sitz zu weit vorne
-Müßiggang
Hmmm, danke, aber das trifft eigentlich alles nicht zu:
- Meine Arme reichen fast bis zu den Hüften,
- der Sitz ist so montiert so dass ich zum Schalten nur leicht nach rechts hinten greifen muss,
- ich wiege trotz fast 1,60 Metern Körpergröße nur unwesentlich über 150 kg,
- trinke nachmittags nach dem Aufstehen höchstens ein Bier mit Schuß,
- bevor ich mir meine erste Linie reinziehe und
- keine einzige meiner multiplen Persönlichkeiten ist im geringsten psychisch gestört...
Vielleicht sollte ich VOR dem Einsteigen das Gurtschloss schnappen und mir die Gurtschlaufe um den Hals hängen, dann bräuchte ich NACH dem Hinsitzen nur noch unter dem Hals ziehen. Die lässige Eleganz des Einsteigens leidet allerdings vielleicht etwas darunter...
ABER JETZT MAL IM ERNST: Dieses Gurtschloss rutscht doch nach dem Abschnallen immer durch die Sitzlehnenschlaufe nach hinten durch und hängt dann direkt in der Aussparung /Vertiefung der Seitenwand (dort, wo der Gurt rauskommt) , von wo man es breim Anschnallen mit Fingerspitzengefühl rauspuhlen muss.
Und das geht mit der rechten Hand hinter der linken Schukter nur bedingt!
Mögliche Ursachen: Zu starke Federspannung des Gurts in Kombination mit ungünstiger Sitzeinstellung (ganz unten/ganz hinten/Lehne mittelsteil) - jedenfalls ist die Sitzgurtschlaufe so direkt vor besagter Aussparung/Vertiefung positioniert.
Und ich sollte der Einzige sein, der dieses Problem hat?
(Kopfschüttel)
Trotzdem heißen Dank für Eure Anteilnahme!
Herzliche Grüße!
Hal
User seit 01.01.2008
