HiFi und Telecom » » Thema: Aux-In-Adapter Handschuhfach, welcher MP3 Player (Kaufberatung)? |
User seit 23.08.2005
| Geschrieben am 08.04.2008 um 09:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von seifertp am 08.04.2008 um 09:03 Uhr ]
Hallo MP3 Player Experten,
mein MB-Firmenwagen hat im Handschuhfach einen Aux-In-Adapter (ich nehme na die MOPF-SLK's haben den jetzt auch).
Bisher habe ich nie nen MP3 Player besessen, sondern MP3 auf CD gebrannt, -das soll sich jetzt ändern.
Ich suche einen MP3 Player, der leicht zu bedienen ist (Aufspielen von Liedern per PC), guten Sound bietet, der Akku via Zigarettenanzünder geladen werden kann, robust und für den Betrieb im Handschuhfach geeignet ist.
Habt Ihr Vorschläge / Empfehlungen?
Vorab vielen Dank und Gruß
Peter | Antworten
E-Mail an seifertp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 13.04.2008 um 04:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 13.04.2008 um 04:13 Uhr ]
Halla Seifertp
Dein Wunsch, bzw. dein veorheriges Brennen von MP3 CDs schränkt das Angebot nach meiner Einschätzung schon stark ein.
Die CDs boten Dir ja im Grund schon fast ein GB (0.8) an Datenmengen.
Soll es nun ein MP3 Player sein, muss dieser sich schon deutlich im Datenvolumen abheben. Also ich sag mal, unter mindestestens 4 GB läuft da nichts, erst recht nicht, wenn man die Songs mit mindestens 192kb besser noch 256 kb aufnimmt.
Dazu kommt, dass das Gerät unter Stromzufuhr weiterspielen muss. Manche Geräte, die nur über USB geladen werden, stellen den Abspielbetrieb über Ohrhöhrer ein, weil auch gleichzeitig Datenaustausch über den USB-Port erwartet wird.
Ohne Gewähr, da nur vereinzelt noch zu bekommen:
Archos 205 mit 20 GB disc, den benutze ich selber. Kleiner Vorteil: Mit dem SW-Display gibt es keine Displaystromsparabschaltung. Das Display ist immer lesbar. Gibt es auch noch mit farbigem Dsp, auch im Ausverkauf.
Gleichwertigen kompakten Nachfolger hat Archos derzeit nicht.
Nächster ist der Creativ ZEN, mit bis 32 GB Flashspeicher zu bekommen. Plus zusätlich nutzbarer SDHC Karte sind bis 64 GB möglich. Mein Favorit der 16 GB für 229,--.
Schönes Diplay, gute Bedienung und auch nicht schlecht, dass sowohl der Kopfhörerausgang und der USB-Ladeanschluss auf der gleichen Seitenflanke sind . die Kabel können zusammen weggeführt werden, ohne das Gerät zwangsweise zu kreuzen. Wie gesagt, wäre mein Ablöser für den Archos. Haben bzw. kennen durch eigene Erfahrung tu ich den nicht. Nur in den Geiz-Blöd Märkten schon mal genauer unter die Lupe genommen.
Ansonsten, selber umschauen und prüfen, wo ärgerliche Haken sein können. Das Angebot ist einfach zu groß.
User seit 18.11.2007
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 13.04.2008 um 18:36 Uhr
| Kann SLK320BLAU nur zustimmen, der Ipod Nano ist klasse. Sofern du ihn aber rein im Auto nutzen willst, wirst du z.B. vom tollen Bediensystem wenig profitieren. Solange du nur einen Aux-Eingang hast und nicht die Ipod-Schnittstelle, musst du sämtliche Funktionen am Gerät bedienen. Das gilt natürlich auch für andere Player. Das heißt, du hast den Player dann mitsamt dem Kabelwirwarr irgendwo im Innenraum rumfliegen.
Was hast du denn für ein Radio in deinem Firmenwagen? U.U. kann das nämlich auch MP3-DVDs lesen. Die haben standardmäßig 4.7 GB und liegen damit auf Augenhöhe mit günstigen MP3-Playern. Als Duallayer bis zu 8.5 GB (keine Ahnung ob die MB-Radios die lesen können). Bei den DVDs hast du den Vorteil, dass du die Lenkradfernbedienung oder die Tasten direkt am Navi benutzen kannst und dir im Display zumindest der Dateiname angezeigt wird (leider kein ID3-Tag). Um Stromversorgung musst du dir auch keine Gedanken machen.
Falls du den MP3-Player auch außerhalb (z.B. beim Joggen) nutzen willst ist der Nano klasse. Meine Erfahrung zum Thema Batteriedauer war allerdings beim ersten Nano negativ: Am Anfang hat sie sagenhafte 10 Stunden gehalten, nach einem Jahr nicht mal mehr 2 Stunden. Und beim Nano lässt sich die Batterie leider nur tauschen, wenn man ihn zu Appel schickt und dafür mächtig Geld hinblättert.
Beste Grüße
mojojo
_____________________________
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
E-Mail an mojojo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.04.2008 um 18:47 Uhr
| Hallo und Danke für Euer Feedback,
im Firmenwagen (neu C-Klasse) habe ich das APS50 (kleines Navi mit Pfeilzielführung). Es hat ein DVD Laufwerk für die Navi CD, welches auch für das Abspielen der Musik vorgesehen ist. Leider muss ich eben die CD / Navi DVD immer wechseln, -das nervt. Deshalb will ich nen MP3 Player anschließen. Somit kann die Navi DVD im Laufwerk bleiben...
Es ist also weniger die fehlende Datenmenge.
Nach dem ersten Scan des Marktes wird's vielleicht auf ein iPod Classic. Das kann ich erst mal an der Aux-Schnittstelle anschließen und wenn das nicht ausreicht, ein Adapter kaufen.
Da es sich um den Firmenwagen handelt, den ich nach ~2 Jahren wieder abgebe, scheue ich eben den Einbau des iPod Adapters.
Hauptsächlich will ich per Zufallsgenerator Musik laufen lassen (immer dann wenn die diversen Radiosender mal wieder alle gleichzeitig den Nervmodus laufen haben)
Peter | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2008 um 20:48 Uhr
| Hallo Peter,
nach der Beschreibung macht es in der Tat Sinn. Da freut man sich dann wieder echt, wenn der Navirechner beim eigenen Modell im Kofferaum sitzt.
Wie groß ist deine Musiksammlung? So lange sie überschaubar ist und du hauptsächlich Zufallswiedergabe wällst, gibt es den ipod Shuffle mit bis zu 2 GB, für kleines Geld. Der hat kein Display, dafür hält der Akku aber wohl auch entsprechend lange.
mojojo
| Geschrieben am 17.04.2008 um 15:06 Uhr
| So,
habe mich nun entschieden und nen iPod nano (4GB) gekauft. Nettes Spielzeug und der Klang ist ganz ok (für MP3s reicht es).
Über den iPod Shuffle hatte ich gelesen, das der Klang grottich sein soll?!
How ever, 4GB reichen für Musik, 132,-€ ist etwas mahr als die anderen MP-Player gekostet hätten, aber ich bin zufrieden...
Es sind rund 6000 Musiktitel auf meiner externen Festplatte als MP3 (habe mal vor einiger Zeit alle meine CD's mit dem Audiograbber umgewandelt, zum dahindudeln ganz ok, wenn ich mir Zeit zum Musikhören nehme, kommt die CD in die Anlage...
Also Danke für eure Hilfe,
Peter
| | Anonym :961 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
