Tipps und Technik R170 » » Thema: Leistungsverlust |
User seit 24.05.2007
| Geschrieben am 03.04.2008 um 19:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fundriver am 03.04.2008 um 19:28 Uhr ]
Hi Leute
Ich war heute auf einem Leistungsprüfstand, da ich ein Leistungsverlust vermutete.
230K PreFl Tuning: Riemenscheibe 220mm, großer Llk, größere Druckrohre, größere Ansaugleitung zum Kompi und geänderte Motorelektronik.
Luftfilter ist ein Papierfilter von Mahle.
Die Ausgangsdaten sind:
Ladedruck 0.7 Bar
Pmax 175.9kW n=5260 1/min
Mmax 345 Nm n=3798 1/min
Gemessen heute:
Pmax 160kw n=5310 1/min
Mmax 300Nm n=3980 1/min
Gemesen nach dem Tausch des LMM
Pmax 154.1kW n=5200 1/min
Mmax 350Nm n=3500 1/min
Der LMM war wohl defekt deshalb wurde dieser auch gleich getauscht, da auch das vorherige reinigen nichts mehr gebracht hat.
Der Mechaniker meinte noch, das das Öl welches im Ansaugtrakt den Lmm zerstört kommt meist aus dem Kompi, da er durch das Tuning zu stark belastet wird und deshalb schneller verschleißt. Stimmt das mit dem Öl?
Im Fehlerspeicher steht als einziger Fehler, das Motorsteuergerät selbst drinne.
Man sagte mir das dies normal sei, wenn an der Motorsoftware getunt wurde.(Wie bei mir)
Nun meine Frage stimmt das oder muss ich schon mal auf ein neues Motorsteuergerät sparen und wie viel kostet sowas heutzutage?
Könnte es noch andere Ursachen geben, die man vorher erstmal checken kann?
Zur Fehlerbeschreibung kann ich nur soviel sagen:
Das Fahrzeug ruckelt nicht, schaltet(Automat) normal, es gibt keine zwischen Leistungseinbrüche.
Das einzige woran man es merkt ist das gegen Drehzahlende die Leistung nicht weiter ansteigt, was sich dann auch an der Vmax bemerkbar macht. Bei ca 230-240km/h kommt es einem so vor als ob man in eine unsichtbare wand fährt.
Das Fahrzeug wandert demnächst zur genauen Fehleranalyse wieder in die Werkstatt.
Vorab würde ich doch gerne wissen ob sich das reparieren überhaupt lohnt, da ich sonst keine Einschränkungen habe oder was es halt sein könnte?
Danke
Gruß fundriver | Antworten
E-Mail an fundriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :819 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
