User seit 02.10.2005
| Geschrieben am 07.03.2008 um 13:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frischluft_Köln am 07.03.2008 um 13:30 Uhr ]
Hallo Community,
Ende des Monats wird mein Nasenbär zwei Jahre alt, die Garantie läuft ab.
Bisher gab es praktisch nix zu bemängeln, ich bin voll zufrieden.
Durch dieses Forum ist meine Sicht auf die Dinge bisher geschärft worden, dabei kam immer wieder das Thema Lederqualität zur Diskussion.
Bei mir: leichte Abschürfungen an der linken Sitzwange des Fahrersitzes, wohl durch das ein- und aussteigen in einer engen Garage.
Aber auch eine konvexe Beule in der Sitzfläche, irgendetwas drückt von innen nach außen.
Hat das schon einmal jemand gehabt?
Wie wurde Abhilfe geschaffen?
Viele Grüße und hoffentlich bald genug Sonne um den Glücksknopf zu bedienen.
Frischluft
E-Mail an Frischluft_Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 17.10.2006
| Geschrieben am 07.03.2008 um 22:39 Uhr
| hallo,
nach rund 40.000 km (und gerade abgelaufener gewährleistung) sieht der fahrersitz meines 200k mit leichten wellen im leder deutlich anders aus als der beifahrersitz. daimler sagt, das sei ganz normal bei einem naturprodukt - also die wollten da nicht ran und mir kein neues leder gönnen. so eine beule wie von frischluft beschrieben gibt es aber selbst bei mir nicht. also, da muss was faul sein unter dem leder. da würde ich mich nicht mit beschwichtigungen abspeisen lassen.
E-Mail an guenther Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 08.03.2008 um 05:26 Uhr
Ich hab auch so eine Beule an der linken Seite der Fahrersitzfläche. Es fühlt sich bei mit so an, als würde ein Stück draht von innen gegen das Leder drücken. Ich hab auch das Gefühl, dass bei eingeschalteter Sitzheizung diese Stelle besonders heiß wird. Wenn ich diese Stelle mit einem Lappen "wegmassiere", verschwindet sie für kurze Zeit.
Ich denke, dass man das Leder abnehmen und die Sitzheizung darunter erneuern oder zumindest neu einpassen muss.
MfG
Matthias | Antworten
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.03.2008 um 09:20 Uhr
| Hallo Matthias,
grundsätzlich hast du recht. Das ist jedoch viel zu aufwändig. Das komplette Polster mit Leder, Heizung und PU-Unterbau wird ausgebaut und erneuert, vor allem bei einem Garantiefall.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es einen Sitzheizungdraht handelt, da dieser nicht "spitz" sein kann. Vielleicht ist es ein anderes Teil, welches die Wärme vom Draht besonders gut weiterleitet und deshalb so heiß.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 08.03.2008 um 11:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thorsten am 08.03.2008 um 11:09 Uhr ]
also das Dinge kenne ich - dürfte eine Befestigungsöse oder -klammer für die Polster oder Kabelläufe sein. Ein Heitzdraht ist das nicht ...
Problem ist dabei: Wenn man es an einer Stelle hat mit der man oft in Berührung kommt, dann drückt sich der harte Gegenstand immer weiter durch. Die Stelle wird geschwächt bis irgendwann das Leder reißt. Dann ist ein kompletter Bezug fällig.
An einer anderen Stelle ohne Berührung zum Körper nicht ganz so kritisch, da abgerundet. Hatte ich bei meinem Vorgänger auch (inkl. Riß) ...
Thorsten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.01.2006
| Geschrieben am 18.03.2008 um 17:27 Uhr
Frischluft_Köln schrieb:
Ja, die komplette Sitzfläche wurde ohne Diskussionen getauscht.
Da kann man doch zufrieden sein.
Frohe Ostern
Frischluft
Hallo Frischluft,
schön, dass alles zu Deiner Zufriedenheit geklappt hat. Ich hatte auch so eine Beule im Beifahrersitz - von meiner Werkstatt als bekannte "Knötchenbildung" bezeichnet. Zuerst (nach ca. 1 1/2 Jahren) hatte meine Werkstatt den Sitz zerlegt und die Beule durch unterfüttern o.ä. weggebracht. Nach einem weiteren halben Jahr war die Beule allerdings wieder da. Inzwischen wurde die komplette Sitzfläche (kurz vor Ende der Gewährleistung) ebenfalls anstandslos getauscht.
Wünsche allzeit beulenfreie Zeit (nicht nur auf dem Gestühl).
Viele Roadstergrüße
Steffen | Antworten
E-Mail an SB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
