Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenfenster einstellen? |
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 03.03.2008 um 18:28 Uhr
hab ein Problem mit meinem linken Seitenfenster und dazu eine Frage:
Kann man die Führungen in der das Fenster läuft verstellen? Ich meine die Führungsschienen, sind diese fix oder versteckt sich irgendwo eine Schraube? Ich denke mal, dass ein zu großes Spiel zwischen linker und rechter Führung besteht.
Mein Fenster neigt sich kurz bevor es ganz schließt (1-2cm) nach vorne und bleibt stecken. Wenn ich bei geöffneter Tür meine Hand auf die linke Seite des oberen Rands des Fensters lege schließt es ohne Probleme da es nicht nach vorne kippen kann, ansonsten kippt es wieder kurz vorm schließen.
Habe schon zweimal versucht es zu reparieren, ich schaffe es nicht!
Wäre sehr dankbar für Hilfe
Mug
Wenn Du nur bereit bist, das zu tun, was leicht ist, dann wird das Leben hart sein. Doch wenn Du bereit bist, das zu tun, was schwer ist, dann wird das Leben leicht sein. | Antworten
E-Mail an Mug Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.05.2008
| Geschrieben am 14.07.2009 um 10:38 Uhr
| Hallo!
Da ich seit gestern das gleiche Problem habe und hier leider niemand gepostet hat, möchte ich gerne wissen, ob du es nun selbst repariert hast (und dann natürlich WIE?)!
Oder kann jemand noch Tipps geben?
Werde jetzt erst mal mit Silikonöl die Scheibenführung schmieren, bevor ich die Türverkleidung aufmache!
Ergebnis wird natürlich veröffentlicht.
Behandele dein Auto nie wie eine Frau, sondern liebe es!!! | Antworten
E-Mail an juppi64 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2009 um 11:19 Uhr
| ES HAT GEKLAPPT!
Nach dem "schmieren" der Scheibenführung funzt das Fenster wieder wie gewohnt!
Hier noch mal die Zusammenfassung:
Vor ein paar Tagen bemerkte ich beim Schließen der Beifahrerscheibe ein leichtes Ruckeln.
Gestern blieb dann die Scheibe ca. 1-2 cm vor dem Anschlag stehen.
Mehrere Versuche blieben ohne Erfolg!
Wenn ich die Scheibe jedoch beim hochfahren mit nach oben zog, hat das Fenster tadellos geschlossen!
Es genügte auch schon, die Scheibe beim hochfahren leicht nach "hinten" zu schieben.
Nach stundenlangem suchen im Forum habe ich alles erdenkliche gefunden:
Türverkleidung demontieren und Scheibe neu justieren usw. und ich stellte mich schon auf eine "mehrstündige Operation" ein.
Ein Bekannter von mir (gelernter Automechaniker) hat mir gestern Abend dann lapidar gesagt: "Du wäschst dein Auto zu viel! Dadurch fehlt die Schmiere der Scheibenführung!"
Habe nun mit Silikonspray (und natürlich dem Schläuchlein am Sprayknopf) die vordere Scheibenführung im Bereich des kleinen Dreiecks behandelt - und alles ist wieder gut!
Mein Tip an alle:
Bevor die Verkleidung abmontiert wird und an der Justierung gebastelt wird, dies hier probieren!
Sonnige grüße aus Buttenwiesen!
Der Sommer kommt - die Frage ist nur WANN?
| | Anonym :764 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
