Tipps und Technik R170 » » Thema: Lampenkontrollleuchte geht an |
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 01.03.2008 um 12:41 Uhr
| Hi Leute,
ich hätte da ne Frage zur Lampenkontrolleuchte.
Die geht bei mir mittlerweile jedesmal an wenn ich das Licht einschalte, allerdings funktionieren alle Lampen ohne Probleme.
Ich habe mir diverse Beiträge zum Thema durchgelesen und angeblich sind ja meist die Rückleuchten, und speziell die Bremsleuchten dafür verantwortlich.
Nun stellt sich mir die Frage, sofern das Problem dort liegt wann genau soltle eigentlich dann die Fehlerkontrolleuchte angehen?
Wenn ich starte, das Licht dabei aus ist und ich die Bremse trete passiert nichts, erst wenn ich das Licht einschalte geht sofort die Kontrolleuchte an(dann aber auch wenn ich vorher die Bremse nicht getreten habe).
Wenn die Bremsleuchte die Ursache wäre sollte die Kontrolleuchte angehen auch wenn das Licht aus ist, oder ist die Kontrolleuchte nur aktiv wenn das Licht an ist?
Grüße aus Wien
Franky (J R) | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.09.2007
| Geschrieben am 01.03.2008 um 13:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 01.03.2008 um 13:33 Uhr ]
Hi Kompressorracer,
danke. Deine Antwort hilft mir, denn nun kann ich versuchen das Problem einzugrenzen.
Meine Leuchten funktionieren alle, und falsche Wattzahl haben sie nicht, da sie ja bis jetzt funktioniert haben.
Es kommen eigentlich nur 2 Möglichkeiten in Frage. Entweder liegt es trotz vordergründig noch funktionierender Lampen doch im Bereich des Rücklichts, nur eben derzeit noch schleichend mittels verschmorender Kontakte, oder die Adapter der KGSW Gen2 für den PreFL sind die Ursache. Diese Nachbauadapter haben miese Verarbeitungsqualität und bei mir bereits 2 mal durch einen Wackler den Kompletten linken Scheinwerfer lahmgelegt.
Da ich keine Ahnung von Elektronik habe, noch folgende Frage. Laut diverser Beiträge zu diesem Thema, reagiert die Kontrolllampe ja auf einen sich ändernden Widerstand. Verändern schlecht verarbeitete Adapter, leicht angeschmorte Leiterbahnen oder Kontakte bereits den Widerstand obgleich die Lampe eigentlich noch funktioniert?
Grüße aus Wien
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 01.03.2008 um 14:41 Uhr
| Hi Franky,
das Problem hatte ich auch mal, bin bald wahnsinnig geworden. Kontrollampe ging an also angehalten und nachgesehen. (Hä ???? alle Lampen funzen einwandfrei). Am nächsten Tag das selbe Spiel. Habe alle Lampen mal rausgedreht und wieder eingesetzt. Fehler weg (dachte ich). Pustekuchen, zwei stunden später genau das selbe in grün. Zu Mercedes gefahren aber die konnten auch nicht helfen. Dann sagte mir ein ehemaliger Werstattmeister ich solle mal die zwei Lampen der Kennzeichenleuchten erneuern. Was soll ich sagen, seit dem Tag ist Ruhe. Probier es mal aus, würde mich nicht wundern wenn es bei Dir der selbe Fehler ist.
Gruß Volho | Antworten
E-Mail an volho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.03.2008 um 14:48 Uhr
J R schrieb:
Hi Kompressorracer,
Grüße aus Wien
Franky (J R)
Hallo Franky.
Mach mich bitte mal schlau, was ist denn KGSW Gen 2, ich kann mit diesen Abkürzungen wenig anfangen.
Gruß Helmut.
E-Mail an Helmut Sauerland Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1142 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
