Tipps und Technik R171 » » Thema: Wieviel Servolenkungsöl muss ich nachfüllen?
User seit 04.08.2007
 Geschrieben am 15.02.2008 um 11:49 Uhr
Hallo Leute,
Ich hatte vorhin mal den Ölstand der Servolenkung geprüft und er stand auf dem untersten MIN. Der Motor war warm und laut der Anzeige sollte er mindestens auf dem MIN darüber stehen.
Deswegen wollte ich später etwas Öl kaufen und nachfüllen. Ich weiß nur nicht, wieviel ÖL ich nachfüllen muss, damit der Stand zwischen MIN und MAX steht. Ganz bis zum MAX oder sogar zuviel möchte ich nicht einfüllen.
MfG
Matthias
  E-Mail an SLK-Matze-GE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 15.02.2008 um 13:01 Uhr
Hallo Matthias
Also wenn der ölstand auf min abgesunken ist und du willst
ihn zwischen min und max haben würde ich erstmal nicht mehr
wie 125ml nachfüllen.bedenke das der Behälter nicht sonderlich groß
ist solltest du zu viel eingefüllt haben einfach mit einer spritze
(bekommst du in einer Apotheke)wieder absaugen.
mfg.finn
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.02.2008 um 14:16 Uhr
Schau dir den Messstab mal genau an. Da ist eine Kerbe bei ca.20 Grad und eine bei Betriebstemparatur ca. 80 Grad. Steht ganz klein am Messstab.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik
   AMG-HOFFE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 16.02.2008 um 17:34 Uhr
SLK-Matze-GE schrieb:
Hallo Leute,
MfG
Matthias
Hi Matthias,
da kannste ruhig bis Max auffüllen, das hat bei mir DC auch schon getan als meine Servopumpe angefangen hat zu zischen beim Lenken.
Gruß aus Weingarten
"Der mit dem 55er tanzt"
  E-Mail an AMG-HOFFE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 16.02.2008 um 21:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 17.02.2008 um 03:34 Uhr ]
Moin moin Matthias,
wenn die Lenkung keine, nennen wir sie mal wie von Ralf gepostet "Zischgeräusche"bedingt durch Luft ziehen beim vollen Einschlag macht oder du andere Probs mit der Lenkung hast, lass es beim nächsten Assyst erledigen. Anscheinend ist dein SLK aus der Garantie heraus, ansonsten bei MB vorbeischauen
Lt. Aussage meines Kundendienstmeisters wird u.a. auch die Ölmenge der Servo ab Werk/Auslieferung nur bis auf "Min" aufgefüllt, den Grund kannst du Dir gewiss denken.
Beste Grüße
Frank
@Finn: wie kommst du auf ca. 125ml?
   finn-350
 Geschrieben am 17.02.2008 um 17:51 Uhr
Moin Moin Frank
Hätte auch 100ml schreiben können denke mal bei der Größe
des Behälters kann es beim einfüllen sehr schnell zu viel sein.
kann bei meinen kleinen leider nicht nach sehen er hält
noch Winterschlaf.
mfg.finn
PS.was macht denn dein reifen (Sylvester)
 Geschrieben am 17.02.2008 um 18:28 Uhr
Lest ihr die Beiträge nicht. Jeder gibt sein Senf und unwissen. Der Stab für das Sevo-Oel hat eine Einteilung bei 20 Grad und eine bei Betriebstemparatur
80 Grad und daran sollte man sich richten.
Wer lesen kann hat enorme Vorteile.
mfG Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :993
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.592
