User seit 20.04.2007
| Geschrieben am 22.01.2008 um 14:10 Uhr
ist vieleicht jemand im Board der mir sagen kann ob eine Sturzverstellung an der VA beim 350-er möglich ist und vor allen wie ?
Über den Dämpfer ist es nicht möglich da er 3 Befestigungspunkte hat also entfällt die beliebte Exzenter Schraube. Evtl. ist es über den unteren vorderen Querlenker möglich ! ?
Wäre schön wenn jemand hier ist der darüber genau bescheid weiß.
Besten Dank im voraus
Gruß Jürgen
E-Mail an Sunman2007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.01.2008 um 16:53 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Jürgen,
beim 55er hab ich Sturzschrauben verbauen lassen, um das einzustellen.
Hallo Herr Technik Moderator Olli,
was sind denn " Sturzschrauben ",sind die schon mal gefallen ???
Du meinst bestimmt Exzenterschrauben,die man verwendet wenn der Vorbau sozusagen ein Knick in der Optik (Unfall )hat,um auf die Sollwerte zu
kommen . . .!
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 22.01.2008 um 18:29 Uhr
| Sturzschrauben sind im Regelfall Gewindeschrauen mit einem Rechts/Links-Gewinde die in den Querlenkern verbaut werden. (So zumindest in einem Rennwagen). Durch Drehen der Schrauben kann man dann Sturz und Co. verändern.
Gerhard
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 25.01.2008 um 18:38 Uhr
matze1 schrieb:
Hallo Jürgen,
Querstrebe +4mm Sturzänderung -40`
Querstrebe -4mm Sturzänderung +40`
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
danke für die Info, gibt es die exenterschrauben bei DB oder muß ich sie mir von einen Zulieferer besorgen ? Vielleicht hast du ja auch eine Lieferadresse ! Ist +/- 4 mm der max. Einstellbereich ? ich habe nämlich jetzt -1,25° und bräuchte für meine Sport Cup Reifen min. -2-2,5° an der VA.
Gruß Jürgen | Antworten
| Geschrieben am 25.01.2008 um 20:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von matze1 am 25.01.2008 um 20:22 Uhr ]
Hallo Jürgen,
+-4mm ist der max. Einstellbereich. Es wird mit einer sogenannten Reparaturschraube und mit entsprechenden Beilagen eingestellt.
schicke eine leere E-mail an mich, damit ich dir Infos zukommen lassen kann.
Kannst du denn die Achse vermessen???
Grüße Matthias
NS: Gibts alles bei MB | Antworten
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.03.2006
