Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappergeräusche aus dem Kofferraum
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 14.01.2008
 Geschrieben am 16.01.2008 um 19:33 Uhr
Hallo SLK-Fans,
ich bin neu hier und habe folgendes Anliegen:
Mein SLK 200 K, R171, Bj. 05/2005 verursacht bei Fahrten über z.Bsp. Kopfsteinpflaster und auschließlich bei geschlossenem Dach nervende Klappergeräusche, vorranging hinten rechts, wo sich auch das Dachgestänge befindet. Ich hab schon viel versucht, es gelingt mir aber nicht die Klappergeräusche zu beseitigen. MB lehnt eine kostenlose Beseitigung unter Hinweis auf die Ausschlüsse bei der Europagarantie ab. In der Nachbarschaft fahren auch 2 SLK's, die gleiches schildern. Hat jemand Erfahrung oder einen Tip für mich, was diese Geräusche verursacht und wie man diese beseitigt ?
Ralf aus Bochum
  E-Mail an speedy07    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mattes
User seit 19.09.2006
 Geschrieben am 16.01.2008 um 19:58 Uhr
Nabenz Ralf ,
Einen Tipp könnte ich Dir geben. Kumpel mit Taschenlampe hinten reinschmeißen und über Kopfsteinpflaster fahren.
Dann weißt Du es genau !
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK beast!
  E-Mail an Mattes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.09.2006
 Geschrieben am 16.01.2008 um 22:13 Uhr
Hallo Ralf,
schau mal hier nach. Hatte auch ein ähnliches Problem.
http://www.mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=39335&forum=4
Allerdings gibt es Klappermöglichkeiten ohne Ende...
Gib mal in der Forensuche die entsprechenden Keywords ein.
Günter
  E-Mail an guenni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 16.01.2008 um 22:41 Uhr
Hallo Ralf,
da gibt es einige Geräuschquellen, bemühe mal die Forensuche und du hast Lesestoff satt .
Hier einige Links:http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=37798&forum=4&highlight=klappern
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=21176&forum=4
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=39100&forum=4&highlight=filz
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=41765&forum=4&start=0&highlight=
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.01.2008
 Geschrieben am 17.01.2008 um 00:41 Uhr
Hallo Ralf,
erstmal willkommen hier in der gemeinde,und frage bei MB einfach weiter nach,
die sollen mal ein Probefahrt mit Dir machen
"55" Forever.......
  E-Mail an ray 1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BlackBenz
User seit 19.10.2006
 Geschrieben am 17.01.2008 um 01:03 Uhr
Hallo Ralf,
Problem kenne ich - bei mir klappert es mittlerweile auch, bevorzugt im Bereich der rechten C-Säule. Ich tippe - wie in einigen Postings auch nachzulesen - auf die kleinen Abdeckteile (links und rechts der 'Hutablage'). Werde mir die Sache mal etwas genauer ansehen an meinem 171er und ggf. schauen, ob man da mit Filz o.Ä. etwas bewirken kann. Ansonsten - werde bei meinem MB-Partner direkt nachhaken, sollte das nichts bewirken...
Grüße - BB
Klein, schwarz, stark: V6 - nur handgeschaltet...
  E-Mail an BlackBenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fritzulrich
User seit 08.10.2004
 Geschrieben am 17.01.2008 um 08:47 Uhr
Hallo Ralf,
am Kofferraumdeckel gibts links und rechts 2 Plastiknasen, die den Kofferraumdeckel beim Schliessen zentrieren. Das war bei mir die Ursache eines Klappergeräusches. Der Tip kam auch aus dem forum und zwar etwas Klettband daraufkleben und mit Silikon einsprühen. Bei mir war das Geräusch dann weg. Wenn Du mir Deine e-mail Adresse schickst kann ich Dir ein Bild mailen.
UE
  E-Mail an Fritzulrich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :849
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.373
Ja, habe ich
Ja, mache ich
