Klatsch und Tratsch » » Thema: Wo sind die PC Spezialisten??? |
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 11.01.2008 um 11:06 Uhr
| Ich habe eine USB Festplatte 750 Giga von Maxtor. Wenn sie beim hochfahren eingesteckt bleibt fährt der PC nicht hoch.Bios Update wurde schon gemacht und er botet auch nur von Festplatte C und DVD Laufwerk. Ich habe auch noch eine andere USB Festplatte 120 GB und wenn die eingesteckt bleibt fährt der PC ohne Probleme hoch. Aber beim austauschen wieder das gleiche Problem. Daten zu speichern wenn die Festplatte nach dem hochfahren eingesteckt wird klappt einwandfrei. Über ein Tip würde ich mich sehr freuen, aber bitte dann eine Schritt für Schritt Anleitung da ich kein Profi bin. Vielen Dank Ach so auf der USB Festplatte ist kein Betriebssystem sondern nur Fotos und ich habe Window XP
Wozu rasen? 230km/h genügen. | Antworten
| Geschrieben am 11.01.2008 um 12:45 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo K09,
die Lösung deines Problems findest du auf jeden Fall in deinen BIOS Einstellungen. Hier "mogelt" sich der USB Controller vor deinen HD Controller.
Viel Erfolg, Olli.
Dann verstehe ich nicht wenn ich die andere USB Festplatte mit 120 GB abklemme ( Mit der fährt er ja hoch) und dafür die 750 GB an dem gleichen USB Port anschließe das dann nichts mehr passiert. Kann es seine das Window mit Service Pack 2 mit 750 GB nicht klar kommt?
User seit 23.07.2007
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 11.01.2008 um 18:59 Uhr
| Hi Kompi,
vielleicht ist es ja was ganz einfaches ... die Art der Partition könnte eine Ursache sein. Prüf bitte mal wenn die USB-Platten angeschlossen sind, ob das Laufwark eine "Primäre Partition" oder ein "Logisches Laufwerk" beinhaltet. Primäre Partitionen erlauben davon zu booten, logische Laufwerke kommen nach den Pprimären dran und damit wird davon nicht gebootet. Geh dazu bitte unter Arbeitsplatz (rechte Maus) verwalten. Dort ist dann "Datenträgerverwaltung" und damit zeigt er dir die Partitionen je Laufwerk an. Das Bild müsste dann ähnlich sein wie unten. Ändern kann man nur durch löschen der Partition und dann neu einrichten inkl. formattieren.
Vielleicht sind deine beiden Wechselplatten unterschiedlich eingerichtet und ich hab richtig geraten. Unabhängig davon, wenn du im BIOS die Boot-Einstellungen kontrollierst, dann kannst du meistens die Startreihenfolge so ändern, dass Wechsellaufwerke hinten sich anstellen
Gruß aus M - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.01.2008 um 20:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor09 am 11.01.2008 um 20:54 Uhr ]
PeterP schrieb:
Hi Kompi,
Gruß aus M - Peter
Habe ich gemacht. Sämtliche Festplatten haben die Partition Basis NTFC. Auch beide USB Festplatten und der Balken ist Dunkel Blau für Primäre Partition
Was nun? Bitte eine Schritt für Schritt Anleitung
| Geschrieben am 13.01.2008 um 14:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 13.01.2008 um 14:58 Uhr ]
sorry gestern war wieder Basteltag an der Modellbahn, da war nix mit mbslk, Schande ...
hmmmm, beide USB-Platten primäre und eine verhindert das Booten die andere nicht ... mysteriös. Ich bin recht vorsichtig mit Ratschägen wie man am PC was zum Laufen kriegt... (böse) Erfahrungen aus 28 Jahren Computer als Beruf
Hast du die Möglichkeit zu testen, ob ein anderer PC mit angeschlossener Maxtor sich auch so verhält. Eine typische Fehlergrenze ist beim PC 128GB ... die Platte die funktioniert liegt darunter, die die nicht geht darüber - nur mal ein Verdacht von mir. Wenn die Maxtor an einem anderen PC funktioniert dann liegt's an deinem PC und man muss da weiter suchen. Bleibt der Fehler, dann ist die Platte die Ursache ... aber es gibt viele mögliche Ursachen.
Der Typ der Partition auf einer Platte (auch USB-Geräte) kann nur durch Löschen der bestehenden Partition mit allen Daten erfolgen. Also vorher immer unbedingt den Inhalt der Platte wo anderes sichern !!! Danach geht es wie folgt:
- Datenträgerverwaltung aufrufen
- rechtsklick auf die Partition die verändert werden soll
- Auswahl "Partition löschen"
!!! letzte Chance abzubrechen, ab jetzt Daten der Partition futsch !!!
- Sicherheitabfrage mit "Ja" bestätigen
- Partition ist jetzt schwarz markiert, darauf rechtsklick
- neue Partition auswählen und dann "weiter"
- Partitionstyp auswählen - ändern nach "Erweiterte Partiton" - "weiter"
- Partitionsgröße auswählen - angezeigt wird kompletter verfügbarer Bereich, normalerweise keine Änderung notwendig
- Auswahl "Fertig stellen" ... ja ja, Microsoft - nix is fertig, nur grüner Balken
- rechtsklick auf die (grüne) Partition
- Auswahl "neues logisches Laufwerk" - "Weiter"
- Anzeige "Logisches Laufwerk" mit weiter bestätigen
- Partitionsgröße auswählen - default ist gesamter Bereich, kann man - muss aber nicht unterteilen in mehrere kleinere Partitionen, das wurde vor NTFS benötigt
- bestätige die (ganze) Größe mit "weiter"
- Laufwerksbuchstaben zuweisen ... je nach Anzahl der Laufwerke wird ein freier Buchstabe für deinen PC vorgeschlagen, kann später immer noch verändert werden, ich nehme gerne "U:"
- Platte formattieren, eingestellt ist "NTFS" (bleibt), Zuordnungseinheit "Default" (bleibt", Bezeichnung "Volume" - ändere auf sinnvollen Namen (z.B. MobileDisk)
- bestätigen mit "weiter" ... dann "Fertig stellen"
Am Bildschirm müsste die Partition jetzt hellblau markiert sein und die Formattierung bis 100% hochzählen. Erst danach ist das Laufwerk wieder im Arbeitsplatz/Explorer unter seinem Buchstaben ansprechbar. Alle Daten können wieder zurück kopiert und die Platte normal benutzt werden. Wenn sie danach immer noch die Boot-Vorgang blockiert, dann ist was anderes die Ursache, die Partiton kann sich nicht mehr vor die C: drängeln.
Hoffe es hilft - Herne is leider zu weit von M weg, um mal eben was zu testen.
Gruß Peter
| Geschrieben am 13.01.2008 um 16:32 Uhr
| Hallo
Erst mal vielen Dank an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu helfen. Ich habe das Problem gerade gelöst denn ich habe mir auf dem Flohmarkt für 12 Euro noch eine USB Karte geholt, und da ist jetzt nur die Festplatte angeschlossen. Warum weiß ich nicht, aber jetzt klappt alles ohne Probleme.
Viele Grüße aus dem Luftkurort Herne und noch mal vielen Dank
Ingo
| | Anonym :744 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
