User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 06.01.2008 um 02:31 Uhr
| Hallo Leute,
Ich hatte mir vor kurzem einen gebrauchten SLK 200K R171 BJ 04/2004 gekauft.
Der Vorbesitzer hat das Audio 50 APS mit CD-Wechsler und eine Freisprecheinrichtung bei Mercedes nachrüsten lassen.
Ich möchte gerne mein Nokia 6310i an diese Freisprechanlage anschließen und möchte wissen, ob dies möglich ist und wenn ja, welche Aufnahmeschale ich kaufen muss (am besten mit Nr.). Laut Papieren wurde die "FSE11 R171" mit der Nr. B678 757 11 nachgerüstet. Ich hab ein Bild von der Halterung angehängt.
MfG
Matthias
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 06.01.2008 um 12:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 06.01.2008 um 12:22 Uhr ]
Hallo Namensvetter (Matthias),
ja im Prinzip hat Frankman01 Recht, aber die Übersicht ist noch nicht aktuell.
Ich habe bereits vor ca 3-4 Wochen eine neue Version eingestellt, die aber bisher noch nicht veröffentlicht wurde (wegen Serverumzug und Verantwortungsübergang).
Also ich denke und hoffe, dass die neue Version von mir in den nächsten Tagen hier geupdated wird.
Ansonsten mail mich kurz an, dann schicke ich Dir die neueste Fassung.
Grüsse
Coco (Matthias)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.01.2008 um 14:21 Uhr
| Danke für eure Antworten.
Laut der Liste brauche ich die Schale B6.787.5822 .
Ich hatte nur das Problem, dass auf dem Bild die Freisprech-Halterung in der Armlehne war und nicht neben dem Radio. Ich dachte es gibt verschiedene Versionen der FSE, die verschiedene Schalen brauchen.
Also das B6.787.5822 sollte auf jeden Fall zum FSE11 R171 mit der Nr. B678 757 11 passen?
Weiß jemand wieviel die Schale ungefähr kostet?
MfG
Matthias | Antworten
| Geschrieben am 06.01.2008 um 16:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 06.01.2008 um 16:09 Uhr ]
Hallo Matthias,
Du hast Post.
Und was die Handyschalen angeht, so ist die FSE beim R171 genormt (zumindest wenn die FSE von Daimler ist). Nur für jede Handyvariante brauchst Du die passende Handyschale.
Für das Handy Nokia 6310i passt die B6.787.5822.
Grüsse
Coco
User seit 11.09.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.01.2008 um 17:55 Uhr
| Hallo Matthias
Hier der Link zur neusten Version der Aufnahmeschalen:
http://www.mb-accessories.net/cms/index.php?web=77
Als Alternative zur Handyabhängigen Aufnahmeschale könnte ich mir vorstellen, dass Dein Nokia auch mit dem "Telefon-Modul mit Bluetooth (HFP-Profil)" funktioniert. Auch wenn das Modell nicht spezifisch aufgeführt ist, würde ich bei MB für einen Test nachfragen.
Diese Schale hat den Vorteil, dass Du sie beim nächsten Telefonwechsel nicht erneut wechseln musst.
Roadstergruß vom Genfersee
Martin | Antworten
| Geschrieben am 10.01.2008 um 18:01 Uhr
Hallo Martin,
ich denke auch, dass das mit dem 6310i funktionieren könnte, es hat aber den Nachteil, dass er keine Außenantennenverbindung nutzen kann. Das sehe ich als gravierenden Nachteil an.
Ich würde daher immer zu Kauf-/Verkauf über EBay raten. Der Verlust wird sicher unter €20 liegen...
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
