User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.11.2007 um 10:33 Uhr
| Hallo Leute..Ich möchte mein Becker 10 cd tauschen gegen ein Aeg Dvd 360.
Würde gerne hierzu die Original Pinbelegung am Kabelbaum fürs Radio vom Slk 230 Kompressor R170 Bj:11.1998 wissen.Gibt es hierzu eine Zeichnung ??Habe über die Suche nichts gefunden..
Mfg Chleriker | Antworten
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 19.11.2007 um 10:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Player26 am 19.11.2007 um 10:39 Uhr ]
Eigentlich brauchst du dafür keine Pin Belegung. Einfei reinstecken und ab gehts! So war es jedenfalls bei mir!!!
ps.: das Thema passt übrigens eherzu Hifi. da du aber ein Foren noob bist kann das schon mal passieren!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.06.2006
| Geschrieben am 19.11.2007 um 10:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jake555 am 19.11.2007 um 10:52 Uhr ]
Mal davon abgesehen, dass es passen muesste, kannst du mal ein wenig googeln nach DIN ISO Radiobelegeung oder irgendetwas aehnlichem (denk dir etwas sinnvolles aus), da findest du die Belegung des Steckers schon.
Habe naemlich auch mein Blaupunkt ohne irgendwelche Aenderungen im Bereich des Steckers anschliessen koennen und siehe da es funktioniert. Hat naemlich auch einen DIN ISO Stecker.
Und wenn nicht kann dir auch in deiner Niederlassung der Elektriker eine Zeichung geben.
Greetz
Jakob
No risk no fun
No brain no pain | Antworten
E-Mail an Jake555 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.11.2007 um 10:52 Uhr
| Oh sorry Najaok.Aber ein <Kollege von mir (Elektriker)Sagte mir das die Pinbelegung vom Iso am Auto mit dem Iso vom Radio nicht unbedingt passen muss.Hatte er bei seinem Audi.Und wenn das der Fall Wäre,Könnte das negative auswirkung auf das Radio Haben.Mein Kollege hat sich Damals von Audi Die Pinbelegung zufaxen lassen.Dachte das ich hier vieleicht soetwas in der Richtung finden Könnte | Antworten
| Geschrieben am 19.11.2007 um 11:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Player26 am 19.11.2007 um 11:01 Uhr ]
Du siehst ja wenn es bei Pioneer und Blaupunkt passt und bei Becker sowieso dann sollte es mit deinem Rasio auch gehen! Wie Jake schon schrieb ist es DIN!
User seit 28.06.2004
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 21.11.2007 um 21:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Debaser am 21.11.2007 um 21:09 Uhr ]
@Chleriker:
Ich bin sehr gespannt auf Deine Erfahrungen mit dem AEG-Gerät. Ich überlege ebenfalls, mir eines zu kaufen, allerdings den Nachfolger AEG CS DVD 370 BT. Das hat dann schon Bluetooth und kostet je nach Shop 197 bis 250 Euro. Ist aber aus irgendwelchen Gründen nicht bei Geizhals gelistet.
Ganz besonders interessiert mich der Radio-Empfang - da Du ja zur Zeit wie ich das audio10CD drin hast, dürften sich Deine Erfahrungen ja 1:1 auf mein Auto übertragen lassen.
Ist Dein Auto mit dem BOSE-Soundsystem ausgestattet? Wenn ja, wäre ich Dir auch dankbar, wenn Du kurz posten würdest, ob es irgendwelche Besonderheiten beim Anschluß gab, also z.B. ob Du die Eingänge des Soundsystems mit den Lautsprcher- oder den Vorverstärker-Ausgangen des Radios verbinden mußtest.
Gruß Andreas | Antworten
E-Mail an Debaser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.12.2007 um 07:54 Uhr
| Hollo Leute...Habe nun mein Radio nach langen hin und her endlich eingebaut.Das erste wurde mir defekt geliefert,Sicherung war vorher schon durchgebrannt und trotz neuer Sicherung hatte das Radio keine Funktion.Darum dachte ich erst die Pinbelegung vom Slk Din Iso Stecker würde nicht übereinstimmen.Ist aber zum Glück dochnicht der Fall.Bin mit dem Aeg Dvd 360 sehr zufrieden.Hat bis jetz alles was ich eingeworfen habe abgespielt.Alles andere wird sich dann zeigen wenns es ab April in dauerbenutzung geht .. Auf Grund des Großen Displays das in 3 Stufen (Winkeln)Verstellbar ist,steht es allerdings nen guten halben cm aus der Fahrzeugkonsole herraus.Das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig.Finde aber das es im Fahrzeug trotzdem sehr gediegen aussieht.. | Antworten
