Klatsch und Tratsch » » Thema: Basslautsprechersicke gerissen (Heimanlage) |
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 17.11.2007 um 12:48 Uhr
| Hallo allerseits,
bei den Basslautsprechern meiner Heimanlage sind die Sicken gerissen (Altersschwäche?) und somit scheppert es sobald man etwas lauter aufdreht.
Ich gehe mal davon aus, dass man die Sicken wohl kaum reparieren kann (oder?) und suche daher nach Tipps, durch welche Chassis ich die Originalen ersetzen kann. Der Klang gefiel mir bisher recht gut - etwas mehr Bass darf's ab und zu aber trotzdem noch ruhig sein...
Hier die Daten zum bisherigen System:
Magnat 3 Wege Bass Reflex, Art. 145 080, 120/220Watt, 4-8 Ohm, 20-30000 Hz. Der Außendurchmesser der Chassis liegt bei 19 cm, die 4 Befestigungsschrauben im 17,5 cm Durchmesserkreis. Den Einbaulochdurchmesser habe ich (noch) nicht gemessen - dazu muß ich die Chassis ja erst ausbauen. Größer dürften die neuen Chassis auch nicht sein: die Gehäusefrontplatte ist nicht viel breiter als 20 cm.
Hinten haben die Boxen zwei Bassreflexröhren mit 5 cm Tiefe und 4,5 cm Innendurchmesser.
Auf hilfreiche Tipps freue ich mich und bedanke mich schom im voraus!
Offene Grüße aus dem Weserbergland sowie allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach!
Johannes | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.07.2007
| Geschrieben am 17.11.2007 um 17:10 Uhr
| Hallo.
Ich würde Dir zu original Lautsprecher raten.Wenn Du Dir was selber zusammenfriemelst wird es nichts.Der Klang wird unharmonisch.So wie ich Dich verstehe wilst Du keinen so gut wie möglich am Original Musikstück orientierten Klang,sondern einen Bassoptimierten Klang.Welche Musik hörst Du denn in der Regel?Wenn Du Bum Bum Musik hörst ist es wahrscheinlich egal.Wenn Du anspruchsvolle Musik hörst gib mal etwas mehr Geld aus wie zB. B&W Lautsprecher.Kommt natürlich darauf an wie viel Geld Du ausgeben willst.
Markus | Antworten
E-Mail an 55er Original Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.11.2007 um 00:02 Uhr
| Hallo und danke schonmal an euch zwei!
@Markus: ich meine, keine BumBum-Musik sondern Rock bzw. Pop zu hören. Also nicht unbedingt die sogenannte anspruchsvolle Musik. Meist läuft einfach nur das Radio und wenn mir mal ein Titel besonders gut gefällt, soll's auch ruhig mal etwas lauter sein
("We will rock you" kommt leise ja auch nicht wirklich richtig gut - oder?)
@Mike: was hat die Reparatur denn gekostet? Meine Magnat waren damals nicht unbedingt die teuersten Boxen, die man so kriegen konnten, gefielen mir vom Klang her aber eigentlich sehr gut.
| Geschrieben am 18.11.2007 um 18:08 Uhr
Oti schrieb:
Hallo allerseits,
Johannes
Hallo Johannes,
selbstverständlich kann man die Sicke eines Lautsprecher reparieren lassen.
Nennt sich reconen! Habe ich auch schon machen lassen.
Ist nur die Frage ob es sich lohnt. Kostet ca. 60.-€
Gruß Andi
User seit 22.10.2003
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 19.11.2007 um 23:39 Uhr
Johannes
Hat mich 300,- Euro gekostet.
Vergleichbare neue Lautsprecher wären unendlich teurer gewesen.
Mike
PS
meine Frau hätte sich gerne von den Kindersärgen getrennt | Antworten
E-Mail an Mike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 20.11.2007 um 08:00 Uhr
Oti schrieb:
Hallo allerseits,
Johannes
Hallo Johannes,
schön, mal wieder was von dir zu hören. Auch wenn der Anlass nicht so toll ist, hoffe ich es geht euch guuuutttt.
Vielleicht solltest du es mit dem unten abgebildeten Mittel erst einmal selbst probieren.
Dieses Mittel (auch noch andere) sowie ggf. Ersatzlautsprecher bekommst du bei dieser Firma:
http://www.intertechnik.de
ich habe mit denen gute Erfahrungen gemacht.
-GONZO-
...wer mir glaubt ist selber Schuld!
User seit 23.01.2007
| Geschrieben am 20.11.2007 um 11:24 Uhr
| moin Oti,
ich bin zwar kein Akustiker,meines Wissens sind bei einer Bassreflexbox sowohl die Gehäusegröße als auch das Reflexrohr genau auf die Parameter des Basslautsprechers (zB Eigenresonanz, Ein-und Ausschwingverhalten) abgestimmt. Durch das Reflexprinzip sollnämlich die untere Grenzfrequenz erweitert und der Schalldruck in diesem Bereich verbessert werden.
Also würde ich versuchen den Originallautsprecher zu bekommen oder einen mit denselben Daten. Oftmals sind diese Infos bei höherwertigen Chassis auf den Magneten aufgedruckt, also ausbauen.
Flicken funkioniert mE nicht, da das Einreißen wohl eine Alterserscheinung ist (kann auch langfristig durch Sonnenbestrahlung ausgelöst werden ) und der Rest demnächst ebenfalls den Geist aufgeben wird (auch beim anderen Lautsprecher ).
Du solltest überlegen, ob neue Speaker nicht die bessere Lösung wären.
Gruß, falko | Antworten
E-Mail an falko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :914 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
