WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Radbolzen "doof" gedreht, was tun ???
Forensextaner
Forensextaner
User seit 30.07.2007
 Geschrieben am 16.11.2007 um 19:03 Uhr
ich habe heute meine Winterreifen samt Felgen auf meinen SLK montiert.
Der Vorbesitzer hat wohl mit ner zwei Meter Verlängerung angezogen. Hinten habe ich die Bolzen kaum losbekommen.
Vorne rechts war ein Radbolzen gar nicht richtig fest und als ich die neue Felge mit neuen Radbolzen befestigen wollte lies sich ein Bolzen durchdrehen (mit Drehmomentschlüssel 120NM).
Er sitzt zwar stramm, aber halt nicht richtig fest.
Wie gefährlich ist das ??
Und vor Allem, was kann ich dagegen tun ?
Vielen Dank und Grüße
Chritzi
  E-Mail an christzi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.11.2007 um 19:10 Uhr
Wenn du den Bolzen anschraubst, wie viel Millimeter geht das Gewinde?
Ein etwas längerer Bolzen könnte Abhilfe schaffen. Ansonsten evt. Heli Coil oder neue Radnabe.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.11.2007 um 19:13 Uhr
Gewindelänge müßte ich prüfen, denke aber das geht bis zum Ende rein.
Was kostet denn eine neue Radnabe?
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 16.11.2007 um 19:50 Uhr
Nabenz !
Wenn du wirklich das Gewinde in der Nabe verhunzt hast, könntest du evtl. ein 14er-Gewinde reinschneiden und eine dickere Schraube (Kugelbund M14 von E/S-Klasse) reindrehen....
Gerd
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." (Walter Röhrl)
User seit 08.05.2005
 Geschrieben am 16.11.2007 um 20:40 Uhr
so lange Du es nicht so machst: (danke ACC)
Gruss, Karsten
if you are going to DRINK and DRIVE, make sure you have a car
  E-Mail an Zaskar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   drrerpol
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.06.2005
 Geschrieben am 16.11.2007 um 21:10 Uhr
Mir sind bei meinem SLK vor einem Jahr mal drei Radschrauben abgerissen. Rausbohren und Gewinde nachscheinden hat mich damals EUR 150,- gekostet.
Wolfgang
jetzt CLK 209 Avantgarde obsidianschwarz
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/167000.html
http://www.unfreiwillig120.de/
  E-Mail an drrerpol    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.11.2007 um 09:50 Uhr
Moins!
Ich halte von keinem der genannten Tipps etwas.
Bei Reparaturen ie z.B. durch Helicoileinsätze trifft man die Gewindeposition nie 100%, was aber gerade bei Kugelbundschraben unbenigt vonnöten ist. Außerdem handelt es sich bei der Schraubverbindung Nabe/Rad um eine dynamisch belastete Verbinung, die sowohl mit Scher- als auch mit Zugkräften konfroniert wird. Dies kann dazu führen das eine reparierte Gewindeverbindung "nachgibt".
In der Werkstatt machen wir deswegen grundsätzlich keine Reparaturen an solchen Sachen. Hier kommt immer eine neue Radnabe und Radschraube zum Einsatz.
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt.
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 18.11.2007 um 10:08 Uhr
Bin zwar selbst ein absoluter Fan von "reparieren & instandsetzen" ... jedoch sollte man das an einer derart belasteten Stelle wie der Radnabe nicht tun ! Einerseits wird diskutiert, das reparierte Reifen oder gar gebrauchte "soooo gefährlich" seien - andererseits wird SOWAS als "das geht schon zu reparieren" propagiert ....
Seltsam ...
Finger weg von sowas, neue Nabe kaufen und feddisch. ....
"Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war ... " (Henry Ford)
 Geschrieben am 18.11.2007 um 10:40 Uhr
Der Dirk hat als einziger die RICHTIGE Metode geschrieben. Die Radnabe kostet auch nicht die Welt und alles andere ist Fusch.
Die Radnabe kostet laut EPC keine 90 Euro mit Lager und beim Rolf weniger. Wie ich gelesen habe Gewinde nachschneiden 150 Euro
mfG Peter
bollich schrieb:
Moins!
Grüße, Dirk.
   accpralle
 Geschrieben am 18.11.2007 um 11:26 Uhr
R171 200 schrieb:
Der Dirk hat als einziger die RICHTIGE Metode geschrieben. Die Radnabe kostet auch nicht die Welt und alles andere ist Fusch. Die Radnabe kostet laut EPC keine 90 Euro mit Lager und beim Rolf weniger.
mfG Peter
Moin !
Also bei 90 Eus würde ich da auch nix reparieren, hab gedacht die wäre teurer, sorry..... ....also Nabe tauschen und gut !!!
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :784
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.494.141
Nein, ich habe es nicht mehr
