Tipps und Technik R170 » » Thema: Auto startet geht sofort wieder aus
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.03.2005
 Geschrieben am 11.11.2007 um 19:59 Uhr
Hallo zusammen
Jetzt hat es mich erwischt,mein erstes kleines Problem SLK200,Bj.1997
Auto startet im kaltem Zustand und geht sofort wieder aus.
Beim zweiten Start alles wieder in Ordnung.
Was kann das sein?
Rainer
  E-Mail an Rainer22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minchen
 Geschrieben am 11.11.2007 um 20:08 Uhr
Moin !
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Luftmassenmesser. Wurde hier schon sehr oft diskutiert. Hier gibt es auch irgendwo eine Anleitung wie man den reinigt.
Bei meinem ersten SLK war das genauso. Angemacht im kalten Zustand und dann war die Kiste einfach wieder aus. Nach dem Reinigen hatte ich Ruhe und die Kiste lief wieder.
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 11.11.2007 um 22:40 Uhr
Hallo Armin
Probleme mit Luftmassenmesser habe ich auch schon durchgelesen aber bei mir
läuft er nach dem zweiten starten völlig normal also kein Leistungsverlust kein
ruckeln ruhiger Leerlauf,also völlig normal ohne Einschränkung.
Gruß Rainer
 Geschrieben am 11.11.2007 um 23:04 Uhr
Das hört sich an als wenn das Regenerierventil defekt ist ( Benzin Rücklauf )
bis der Benzindruck beim Starten sich aufgebaut hat dauert es länger da Benzin zum Tank zurückgelaufen ist, das Regenerierventil verhindert es.
Könnte eine Ursache sein. Wie man das Ventil prüft stand leider nicht im WIS.
mfG Peter
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 11.11.2007 um 23:13 Uhr
Hallo Peter
Steht in der WIS wo das Regenerierventil sitzt ,Motorraum oder bei der Benzinpumpe.
Rainer
 Geschrieben am 11.11.2007 um 23:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 11.11.2007 um 23:32 Uhr ]
Nach dem Bild müßte es im Motorraum sein.
mfG Peter
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 11.11.2007 um 23:32 Uhr
Danke Peter
Werde Morgen die Zündung mehrfach aus und einschalten vor dem ersten Start
Dadurch läuft die Benzinpumpe länger vielleicht ist das ein brauchbarer Test.
Gruß Rainer
 Geschrieben am 11.11.2007 um 23:33 Uhr
Das wäre eine sehr gute Idee. 1 Min müßte reichen
mfG Peter
Rainer22 schrieb:
Danke Peter
Gruß Rainer
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.11.2007 um 10:48 Uhr
Hallo zusammen
Zündung mehrfach aus und einschalten vor dem ersten Start hat leider nicht
funktioniert ,Auto geht trotzdem nach dem Start wieder aus.
Wenn das Ventil defekt wäre hätte es funktionieren müssen da er ja nach dem
zweiten starten auch Problemlos läuft oder?
Hat jemand noch nee Idee ,vielleicht Wegfahrsperre?
Rainer
   Minchen
 Geschrieben am 12.11.2007 um 11:38 Uhr
Rainer22 schrieb:
Hallo zusammen
Rainer
Moin Rainer !
Warum hast Du eigentlich noch nicht den LMM gereinigt ?
Die Möglichkeit das es daran liegt sind sehr hoch.
Statt weiter zu spekulieren solltest Du den mal kurz ausbauen und reinigen.
Wenn es das wiedererwarten nicht war kann man immer noch weiterfragen.
Aber erstmal eines zu 100 % ausschließen.
Alles Gute, Armin
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :699
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.542.933
