User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.11.2007 um 21:30 Uhr
| Hallo ihr da draußen
Mein Leuchte für BAS/ASR leuchtet manchmal auf und dann länger wieder nicht. Gibt es eine einfache art ohne in die Werkstatt zu fahren zu überprüfen ob es eine schwankung in der Batterie oder ähnliches ist. Ich möchte es bei glätte jedenfalls nicht ausprobieren.
Wer hat erfahrungen damit.
Gruß Willigo | Antworten
User seit 20.12.2001
User seit 02.07.2006
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 11.11.2007 um 12:57 Uhr
also falls du nur die Board Spannung messen möchtest, kannst du für 10 Euro im Baumarkt ein Digitalmultimeter kaufen, und es entweder während der Fahrt vom Beifahrer an den Kontakten des Zigarettenanzünderbuchse messen oder im Stand direkt vorne an der Batterie.
Eventuell ist auch nur ein Massekabel Oxidiert.
gruß
Schraubi
Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden...
Albert Einstein | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.11.2007 um 13:12 Uhr
| Moin..
Würde es erst mal mit dem Bremslichtschalter probieren--kostet nicht viel und wenn's das war ist es doch o.k.
Hatte ich übrigens in der Saison 2007 auch..plötzlich war die Lampe an...am nächsten Tag war wieder alles i.O. und der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht
Gräfliche Grüße vom Grafen
...aktuell im Winterschlaf !
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.11.2007 um 19:19 Uhr
| Danke für eure Tipps, mein Mann ist dann mal in die Garage und dann drauf los, Batterie OK, dann also Bremslichtschalter geprüft und siehe da der Fehler taucht immer nach betätigung der Bremse auf und gleichzeitig kein Bremslicht, nach erneuter betätigung der Bremse wieder Bremslicht aber BAS/ASR leuchtet.
DANKE | Antworten
User seit 02.08.2006
User seit 30.12.2007
User seit 23.09.2007
| Geschrieben am 02.01.2008 um 13:50 Uhr
| Hi Leute, also bei mir war das der Querbeschleunigungssensor. Kostete ca. 200 Euro. Ging auf Garantie. Mein Werkstattmeister meinses Vertrauens meinte, das während die Kontrollleuchte an ist, die Funktion des ESP und des Bremsassistenten nicht aktiv ist! Was in meiner Gegend im Winter nicht besonders lustig ist. Also gleich ab in die Werkstatt.
SLK 230 K Facelift schwarz/magmarot | Antworten
E-Mail an Erstversuch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
