Tipps und Technik R170 » » Thema: Loses Steuergerät im Motorraum |
User seit 23.07.2007
| Geschrieben am 20.10.2007 um 19:26 Uhr
| Guten Abend zusammen,
ich wollte heute meine Standlichtbirnen tauschen. Auf der Fahrerseite kam ich gar nicht soweit, da eine Webasto Standheizung im Motorraum so dicht vor dem Scheinwerfer sitzt, dass man die Abdeckung des Lampenkastens zwar abklicken, dann aber nicht zur Seite bewegen kann! Super! Jetzt muss ich demnächst also die Standheizung abbauen...
Während dieser Fummelei stieß ich mit der Hand gegen einen silbernen Kasten ganz vorn im Motorraum, eine Art Steuergerät (?) mit diversen aufgedruckten Zeichen, ich hatte keine Kamera dabei, sonst hätte ich ein Photo gemacht. Dieses Gerät hat einen ummantelten Kabelanschluss.
Was mich nun stutzig gemacht hat, ist, das dieses Gerät nicht etwa mit der Wand verschraubt ist, sondern wirklich locker mit einem Gummipuffer aufliegt und sich hin und her bewegen lässt!
Das kann doch nicht richtig sein, oder?
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank vorab.
Grüße.
Andreas.
230K 170FL | Antworten
E-Mail an slk_hobbit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.10.2007 um 10:59 Uhr
| Moin...
Sollte ansich fest sitzen..schau mal nach ob mitunter ein Clip abgebrochen ist--wenn du da schon gegengekommen bist ist es bestimmt auch den Jungs vom Standheizungseinbau passiert
Gräfliche Grüße vom Grafen
...aktuell im Winterschlaf !
| Geschrieben am 21.10.2007 um 11:10 Uhr
| Hallo Andreas,
das ist m.W. das Steuergerät für den Kühlerlüfter (der große "Ventilator" vorne). Ich habe dieselbe Konfiguration wie Du, bei mir nur im Pre-FL.
Zum Birnenwechsel schraube ich dieses das Steuergerät einfach ab (2 Schrauben - Du solltest die fehlende irgendwann mal ergänzen), stecke ich den Stecker des Steuergeräts aus (am Stecker musst Du dazu die beiden Verriegelungen drücken und dann feste abziehen). Dann hast Du genügend Platz um die Kappe des Scheinwerfers hinten rauszufummeln. Geht übrigens einfacher als auf der Beifahrerseite! Auf diese Art kann die Webasto drinbleiben.
Stefan
| Geschrieben am 21.10.2007 um 11:44 Uhr
| Hallo lieber Graf,
hallo Stefan,
vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich das bei Stefan so lese, ahne ich was passiert ist: Das Steuergerät WAR vor derm Scheinwerfer, aber jetzt ist da die Standheizung und das Gerät ist nach rechts außen Richtung Kotflügel gewandert! Hätte ich keine Standheizung, würde es mich beim Lampenwechsel nämlich nicht behindern...
Das bedeutet, dass die Komiker beim Webasto-Einbau das Ding einfach verschoben und nicht befestigt haben!
Dann werde ich mich bei etwas besserem Wetter ´mal daran machen, die Birnen zu tauschen und das Steuergerät zu befestigen.
Liebe Grüße.
Andreas
| | Anonym :777 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
