User seit 01.10.2007
| Geschrieben am 02.10.2007 um 05:10 Uhr
| Moin...
Im Heckdeckel befindet sich eine Kunststoffblende die mit Hohlstiften befestigt ist...diese einfach mit einem flachen Messer vorsichtig heraushebeln..dann die zwei (?) Kunstdtoffhülsen vom Stern abziehen und schon kann der Stern abgenommen werden
Gräfliche Grüße vom Grafen
mbslk-Event 2007 Sundern-- Weltklasse !
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 02.10.2007 um 07:37 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin...
also es sind 3 Kuststoffhülsen. Es ist estwas mühseelig, da man überkopf arbeiten muss.
Mit leicht abziehen ist auch nicht, die sind verdammt fest. Vorfsichtig mit nem Schraubendreher abhebeln, aber aufpassen, mein Stern ging dabei putt
Gruss, Karsten
if you are going to DRINK and DRIVE, make sure you have a car
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 02.10.2007 um 08:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 32 AMG am 02.10.2007 um 08:40 Uhr ]
servus @ all!
da ich meinen stern immer in wagenfarbe habe, nehme ich ihn auch immer ab....aber kaputt geht er dann immer!
vorsichtig abhebeln damit der lack der heckklappe nicht beschädigt wird und nen neuen kaufen......
ist aber kein prob, kostet so um die 8 euronen
C'è una fede, una speranza ed un amore!
F.C.B.
Servus
Jan | Antworten
| Geschrieben am 02.10.2007 um 10:06 Uhr
| Ja, an nem neuen Stern kommst du wohl nicht vorbei.
Hat jemand vielleicht gerade mal ein Bild zur Hand mit dem Stern in Wagenfarbe bei nem Schwarzen ?? Bei meinem Silberenen hatte ich das auch...aber bin mir nicht sicher, ob es auch bei dem Schwarzen was aussieht... | Antworten
User seit 10.08.2012
| Geschrieben am 31.10.2012 um 22:00 Uhr
Zaskar schrieb:
Graf Zahl schrieb:
Moin...
Gruss, Karsten
hallo miteinander,
habe so eben den besagten stern von der heckklappe entfernt,
geht ganz easy, nicht abhebeln, sondern von innen die abdeckung der
schlossmimik , 3 kunstoffnieten entfernen, dann die führung der
drähte / unterdruckschlauch mit 2 torx schrauben raus bauen.
nun sieht man diese 3 kunstoffknubbel wo der stern von außen (ziemlich fest)
reingedrückt ist.
die 3 zapfen vom stern,die innen rausschauen haben eine bohrung von ca. 1,5 mm.
nun mit einem passenden durchschlag abwechselnd vorsichtig ringsum
mit sanften hammerschlägen das ding rausklopfen.
die knubbel gehen dann leicht mit daumendruck raus.
gruss uli | Antworten
E-Mail an stabil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
