Hallo zusammen.
Ich möchte mein bisheriges Blaupunkt-Radio (Santa Cruz) gegen das neue Hamburg MP57 austauschen.
Normal dürfte das ja keine Probleme geben. Das alte Radio raus - Stecker abziehen - das neue Radio rein und die Stecker wieder an den gleichen Platz. Selber Hersteller wohl auch selber Platz.
Nun aber zu meinen Fragen:
- Muß ich wirklich die Batterie abhängen (bzw. den Minuspol) ?
Das Radio Hamburg besitzt einen Bluetooth-Adapter und hat hierfür auch ein Bluetooth-Mikro im Lieferumfang dabei. Dasselbe gilt für den USB-Anschluß, der auch als separates Kabel auf der Rückseite des Radios eingesteckt wird.
Welche einfachen Möglichkeiten habe ich (als Laie) - diese Kabel von der Rückseite des eingebauten Radios in den Fond zu verlegen - ohne große Umstände oder Umbauarbeiten?
Wer kennt sich aus oder hat mir einen guten Tipp. Evtl. gibt es auch schon gute Beschreibungen darüber. Habe aber leider mit der Suche nichts passendes gefunden.
Danke mal vorab für eure Vorschläge und Hilfe.
Und wenn ihr noch Fragen habt - beantworte gerne alles.
Also für das Geld bekommst du ein Radio das den USB Anschluß vorne am Bedienteil hat.Habe meiner Frau im Golf das Kenwwod KDC-W4537U eingebaut.Hat bei Saturn nur 120,- Euros gekostet.Spitzen Gerät mit USB.Und der Einbau ist heute dank Iso-Stecker in jedem Auto einfach.Radio raus,Stecker ab.Stecker am neuen Radio dran und fertig.Habe nichtmal die Batterie abgeklemmt.
hi danke für den Einkaufstipp.
Aber ich habe das Radio schon. Allerdings so teuer wie du denkst war es für mich nicht...grins. Und der USB-Ausgang war nicht das Hauptargument - eher schon der Bluetooth-Adapter.
ja - über "Hildesheim" kostet das Ding auf einmal auch nur die Hälfte, wenn man die richtigen Quellen kennt ...
Es sollte ausreichen die entsprechende Sicherung zu ziehen. Dann kannst du das alte Radio problemlos tauschen. Da ich aber ein R171 fahre kann ich dir nicht sagen, wo du die Kabel langziehen sollst. Aus Erfahrung mit vielen anderen Fahrzeugen und diversen Freisprecheinrichtungen hast du in der Regel den besten Platz dort, wo er nahe am Mund aber weit weg von Lautsprechnern ist.
Oftmals ist - wenn das Radio draußen ist - ein Weg (Sonde benutzen?) rechts runter in den Fußraum. Dort hinter dem Teppich oder dem Handschuhfach (Kabelbinder helfen oft weiter, wenn es duchhängt) an der Beifahrertür hoch am Fensterrahmen hoch bis zum Mittelspiegel und dort befestigen. Ich hab die Kabel immer hinter die Gummidichtigungen geschoben. Dann hat man sie nicht gesehen.
Batterie abklemmen muss nicht, Zündung aus (Schlüssel am Besten abziehen) und los gehts.
Das Mikro würde ich links an der A-Säule anbringen.
Wie ?
Links die Türe auf, den Deckel an der Seite vom Armaturenbrett runter, ggf. die Verkleidung unter den Armaturen runter, und mit einem Drahtkleiderbügel vom Radioschacht aus das Kabel rüberangeln. Zum besseren Verständnis schau mal hier: http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=67&mode=&order=0&thold=0
