Tipps und Technik R171 » » Thema: 350er Bremsen vorne - zwei Versionen?
   SLK-Frogger
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.03.2006
 Geschrieben am 27.09.2007 um 21:08 Uhr
Guten Abend,
beim Verfolgen des Themas "Vorderbremse umbauen v.200er auf 350er" ist mir aufgefallen, dass immer vom 4Kolben Bremssattel die Rede ist. Nun habe ich zwar auch einen 350er aus 03/2006, aber bei mir ist vorne nur eine 2Kolben Bremse verbaut. Haben andere 350er Fahrer auch eine derart mickrige Bremsanlage oder gab es in den verschiedenen Baujahren eine unterschiedliche Ausstattung. Im Werbeprospekt meine ich auch mal etwas von einer 4Kolben Bremse beim 350er gelesen zu haben. Der Unterschied ist mir erst jetzt bewusst geworden.
Hier mein Bremssattel ...
Gruß aus der Pfalz
Arne
Frösche halten ist nicht schwer, sie zu knutschen leider sehr.
  E-Mail an SLK-Frogger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Frogger
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.09.2007 um 21:09 Uhr
... und hier der mit 4 Kolben ...
Gruß aus der Pfalz
Arne
 Geschrieben am 27.09.2007 um 21:36 Uhr
Moin moin Arne,
der "normale" 350er hat 2 Kolben, der 350er mit Sportpaket deren 4.
So habe ich es verstanden.
Beste Grüße
Frank
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 27.09.2007 um 21:52 Uhr
Nabend Zusammen
Bin mir Ziemlich sicher das es sich bei beiden Bremssätteln um
4 Kolben Sättel handelt sonst müsste einer von ihnen ja
schwimmend gelagert sein und das hab ich am SLK noch
nie gesehen.
mfg.finn
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Frogger
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.09.2007 um 22:00 Uhr
Guten Abend,
hmm, ich bin ja nicht so der richtige Kenner, was Bremsen betrifft, aber ich habe das Mittelteil des Sattels wegen Verschmuddelung lackiert und daher auch die Beläge entfernt. Dabei konnte ich auf beiden Scheibenseiten jeweils nur einen Zylinder erkennen. Entsprechend war auch der Abdruck auf den Bremsklötzen. Beim anderen Bild sind hingegen zwei Ausbuchtungen pro Seite zu erkennen, da steckt wohl jeweils ein Zylinder drinnen. Auch ist der zweite insgesamt länger als mein Pummeliger.
Gruß aus der Pfalz
Arne
   finn-350
 Geschrieben am 27.09.2007 um 22:18 Uhr
Hallo Arne
wenn links wie rechts jeweils ein Kolben ist dann ist der Sattel schon
fest montiert ich hatte es so verstanden das sich beide Kolben
auf einer Seite befinden aber eine sehr interessante Feststellung von dir
meiner ist von 5.2005 und hat 4Kolben Sättel sollte Mann seit es
das Sportpaket gibt den serien Zustand abgewertet haben?
mfg.finn
   finn-350
 Geschrieben am 27.09.2007 um 22:25 Uhr
Habe Grade im EPC nachgesehen aber nichts gefunden
vielleicht hat Frank ja eine neuere Version.
interessante Geschichte.
 Geschrieben am 27.09.2007 um 23:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 27.09.2007 um 23:45 Uhr ]
350er Mercedes-Brembo Bremsen Umbau am 200er geschafft !
2 x A 203 421 1312 Bremscheiben
1 x A 002 420 8383 Bremssattel links (Mit Mercedes-Schriftzug , aber von Brembo ...)
1 x A 002 420 8483 Bremssattel rechts ...
Meine neu verbauten Bremssättel ( 2.Foto) sind von ...bis Fahrgestellnummer ,
mit je 4 Kolben !
Ab Fgst.Nr. sind die Bremssättel anders , ...auf dem ersten Foto je Sattel nur 2 Kolben. Ist schon an der Bauform gut zu erkennen. Die erste Serie war wohl Mercedes zu teuer .....
Nicht zu empfehlen für Damen mit Silikon Einlagen im Gurtbereich !!
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 28.09.2007 um 17:58 Uhr
Da sich einige Besitzer im Anfang über Oxidierte Schrauben beschwert haben, haben die was neues entwickelt und gleich mit Einsparung. War auch kaum anders zu erwarten.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 18.11.2011 um 14:08 Uhr
Hallo Ihr,
ich weiss nicht, ob es in diesem Forum erwünscht ist, Archivthreads bei gleichen Fragen wiederzubeleben. Falls nicht, bitte mitteilen, werde dann ggf. einen neuen Thread eröffnen.
Ich habe ja, wie schon beschrieben, am Frosch das Problem, dass mach längerer Fahrt ohne Bremseinsatz das Bremspedal beim anschliessenden Bremsen sich fast bis Bodenblech durchdrücken lässt, ohne eine echte Verzögerung des Fahrzeugs zu bewirken.
Wie ich nun im Web recherchiert habe, haben einige Andere exakt dasselbe Problem.
Nun, da ich Frosch noch vier Jahre mit dessen Originalabmessungen fahren möchte, spiele ich mit dem Gedanken, wie hier (und von Gerd - ACCPralle, danke Dir nochmals) beschrieben, die 4-Kolben-Bremssättel mit passenden Scheiben vom 350er Prefl einzubauen (habe bei meiner Suche auch ATE- und Brabus-Bremssysteme gefunden. Der Hersteller ist mir eigentlich egal, nur bremsen muss das Zeugerl halt wirklich).
Kann mir jemand für meinen R171 Prefl 03/2004 200K die passenden Teilenummern und Preise heraussuchen, die ich brauche? Also Sättel vorne und hinten, Scheiben vorne und hinten, Verschleissfühler vorne und hinten und alles, was man sonst noch so braucht.
Wäre nett, damit ich weiss, wie gross das Loch in meiner Brieftasche sein wird, wenn ich das Alles kaufen möchte.
Kann ich meine Felgen dann auch weiter benutzen? Habe derzeit deren Masse nicht hier, sind aber die originalen MB-Alus mit sieben Speichen (Bilder im Archiv).
Wer eine günstige Bezugsquelle kennt, nur her damit.
Habe übrigens früher öfters u.a. das Bremssystem getauscht - denke also, dass ich durchaus in der Lage bin, den Einbau selbst vorzunehmen.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :928
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.577
