Tipps und Technik R170 » » Thema: Felgen für Winterbereifung 32AMG
User seit 24.06.2003
 Geschrieben am 24.11.2003 um 15:41 Uhr
Hallo Community!
Habe bisher meine Winterreifen (gleiche Größe wie Sommer) auf meine Serienfelgen Styling 4 montieren lassen. Habe aber von meinem früheren 320er noch einen Satz 7 1/2 x17 und 8 1/2 x17 (7-Stern). Mein Reifenhändler sagt, wegen der Bremsbacken an der VA gehen nur AMG Felgen. Fahre vorne je 10er Scheiben, müßte doch passen?
Wer hat Erfahrung?
Gruß Karl
  E-Mail an Doc Carlos    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.11.2003 um 16:19 Uhr
Hallo Karl!
Das nur AMG-Felgen passen ist Quatsch! Es passen natürlich auch andere Felgen (habe 8.5J18 ET30 von AZEV drauf). Wichtig ist aber die ET und das Speichendesign!!! Da hilft wirklich nur ausprobieren!! Soweit ich mich erinnern kann, müssen zwischen Felgenspeiche und Bremse mindestens 3 mm liegen (auch im "heißen" Zustand der Bremse).
Christian
354PS: Die Bremsanlage soll übrigens vom 500er SL sein
  E-Mail an Road-Star    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.11.2003 um 16:33 Uhr
Hallo Christian!
Habe vorne ET 37 (AMG + 320er Felge), hinten sogar ET 30 anstatt 34 auf AMG-Felge. Ist der Platz innen an der "alten" 7-Stern MB Felge anders als bei AMG-Felgen? 18' sagt mein Reifenhändler, ist bei anderen Felgen-Fabrikaten beim 32er kein Problem.
Denke ich werd das mal probieren müssen.
Danke Gruß Karl
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 24.11.2003 um 16:43 Uhr
Freigegeben sind von DC nur die AMG Felgen! Die Bremse kann sich
im heißen Zustand sehr stark ausdehnen. Daher ist keine andere DC Felge
zugelassen.
Ich hoffe doch sehr, daß der SL 500 mindestens eine 4-Kolben Bremse
hat.
CU Malte
Living my dream ...
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.11.2003 um 16:44 Uhr
Hi Doc,
es ist tatsächlich auch der Guss (Form) der Felge entscheident, nicht nur die Abmessungen. Im Zweifelsfall solltest du die Felge(n) einfach mal montieren, um zu sehen, wie Freigängig das an der Bremsanlage ist.
Viel Erfolg, Olli.
 Geschrieben am 24.11.2003 um 16:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Doc Carlos am 24.11.2003 um 16:59 Uhr ]
Hi Malte!
Im Schein steht aber nur die Felgendimension; keine Typnummer, kein Fabrikat o.ä.
Karl
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 24.11.2003 um 18:40 Uhr
Alle Felgen die eine ABE oder Betriebserlaubnis für den 32 haben können auch verwendet werden. Habe bei den Winterreifen 7,5 x 17 von Rial DC mit entsprechenden Gutachten keine Probleme.
Gruß Up
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 25.11.2003 um 21:00 Uhr
Moin!
Wie gesagt gibt es keine Freigabe von DC. Mit einer Einzelabnahme
geht natürlich vieles. Wenn das vernünftig gemacht wird ist das auch
kein Problem. Ich möchte aber nicht erleben wie sich eine Felge bei
voller Fahrt zerlegt. Die Alu Sättel können sich anscheinend sehr stark
ausdehnen. Nimm bei den Spurplatten auf jeden Fall welche
mit Zentrierring. Sonst hast du ewig Probleme mit Unwucht.
Bei der rechtlichen Sache mit schon eingetragenen Dimensionen
kann dir wohl nur ein Rechtsexperte weiterhelfen. Das ist schon sehr
Speziell. AMG hat vor der Montage von original DC Felgen gewarnt.
Da war mal was bei AMG OCD zu lesen.
CU Malte
Living my dream ...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1331
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.566
