User seit 18.11.2005
User seit 16.02.2001
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 30.08.2007 um 12:58 Uhr
| Hai,
@Ralf: Danke für den Tipp.
Hab bei mir gerade nachgeschaut: 05.2003, Automat - "Schaltstange" ist bei mir auch aus Vollmaterial und kein Röhrchen.
@Harry: Es war doch nur mal so dahingesponnen, da sich erste Abnutzungserscheinungen am Merlinblauen Knauf zeigen. Außerdem wird der Schalter wohl mit ordentlich Hub betätigt, es ist ja wohl kein Sensor-Taster. Laß uns hier doch einfach spielen.
Also, wer ein Röhrchen hat und gerne spielen will: Bei ebay ist ein kpl. org. Knauf mit Schalter für 99,- http://tinyurl.com/2n4o8h
Gruß - Kiwi
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne) | Antworten
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.08.2007 um 13:25 Uhr
Hi @ll.
Und warum wird das in der Anleitung nicht geändert ???
Ein Unbedarfter kann dann schon mal Probleme bekommen.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Hallo Jürgen
Zum Ersten:
Torsten sollte es schon bekannt sein, da ich auch aus den Kommentaren gelesen und gelernt habe.
Anderer seits wüsste ich jetzt at hock auch nicht, weshalb man die Kulisse ausbauen muss, zumindest nicht um an die Kabel der Handyvorbereitung zu gelangen.
Will man natürlich das Schaltgestänge ausbauen und / oder umändern ist das natürlich notwendig, so denke ich mal.
Zum Zweiten:
Hat man wenn man den Start Power Wählhebel einbaut noch einen Schritt mehr, bis man den Motor starten kann:
Schlüssel ins Zündschloss reinstecken , Schlüssel auf Zündung stellen und dann den Startknopf drücken.
Interessant ist das nur für Fahrzeuge mit „Keyless go“ Auto öffnet sich automatisch und die Zündung wird scharf gestellt und dann bräuchte man nur noch den Startknopf drücken…. Aber für unsere 170er SLK’s ich weiss nicht …. Ist dann nur mehr Show als Shine…
| Geschrieben am 30.08.2007 um 17:21 Uhr
Hallo Ralf.
Beim Einbau vom " SimpleRoof " musste ich die Abdeckung auch entfernen.
Und wie ich dann auf " EasyRoof" umgerüstet habe schon wieder.
Die Anschlüsse der Handy-Vorbereitung liegen da auch drunter. ( Wenigstens bei mir )
Da war ich schon ganz froh, dass ich wusste wie es geht.
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 31.08.2007 um 02:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 31.08.2007 um 02:44 Uhr ]
Ramius schrieb:
Guten Morgen Kiwi,
ich habe den Schlatknauf mal von meinem Gestänge abmontiert, da ich meine Freisprechanlage einbauen musste, und die Kabel unter der Kulisse mit Fensterheber und Kindersitz „Airbag Off“ liegen.
Das Gestänge des Schaltknaufes ist massiv und ohne Bohrung, so dass man KEINE Kabel durchführen kann, zumindest ist das bei meinem SLK so.
Ich denke mal mit sicherlich sehr viel Aufwand würde es möglich sein, aber wie immer muss man das selber für sich entscheiden.
Der Schaltstock muss nicht hohl sein, welchen Sinn hätte das ? Warum gleich so kompliziert ? Solche Kabel, im übrigen auch für beleuchtete Schalthebel der alten BMW E30 M3 in den achtzigern erhältlich gewesen, werden schlichtweg am Hebel entlang nach unten geführt, oder am Schaltsack ... zumal ich schon solch eine Einrichtung schon einige mal verbaut habe weiss ich das aus der Praxis. Schaltknauf-Starter sind auch nicht neu, sowas gibt m.W. auch bei "FoliaDreck"
Sicherlich wäre das beim Slk möglich, die Schaltung/Starterknopf müsste gegen versehendliche Bedienung während der Fahrt mittels Relais abgesichert sein - die "Stop-Funktion" indes wird ohne Elektronischen Aufwand kaum möglich sein.
Schick isses auf jeden Fall und macht den Startvorgang zu einer "rituellen Handlung", schnödes Schlüssel umdrehen ist nicht sooo toll. Schaut halt cooler aus mit Knopf drücken. Beispiel Honda S2000 ... ein Bild von einem Starkknopf Warum nicht auch beim Slk ?
Weiss einer den Preis von dem Ding ? ... und was nicht passt, macht man sich halt passend. Hab selbst im PreFL nen FL-Schalthebel drinne, na und ? Würd das Ding locker verbauen können ...
"... follow the white Rabbit" | Antworten
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 31.08.2007 um 14:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kaethenmeister am 31.08.2007 um 14:12 Uhr ]
Hey Zusammen !
Also wenn man soetwas verbaut würde ich lieber probieren ob ich nicht den Schltknauf vomn SLR bekomme der ist ne runde prolliger ! mit Knopf unter der einer kleinen Klappe !!!!
http://www.foamcow.net/cabby/pics/03slr02.jpg
Heiko
SLK 230 K --------------- Bj: 10-97
Automatik --------------- Silber
Scarlet Rot -------------- Simple Roof
Kompressor Kit --------- Suppersprint Doppel
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
