Tipps und Technik R171 » » Thema: Habe wiederholt Blätter im Gebläsemotor, weiß jemand eine Lösung? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.08.2007 um 23:12 Uhr
bin leider mit der Suchfunktion nicht zur Lösung gekommen.
Ich habe nun zum 2. mal einen "Hubschrauber" im Gebläse. Beim ersten mal wurde der Motor zusätzlich gewechselt, aber der Meister meinte es wären nur Blätter drin gewesen. Nun brummt das Gebläse schon wieder und der Meister fummelte durch die Batterieabdeckung wieder Blätter heraus. Das brummen ist noch nicht weg und ich hab nun einen Termin.
Der Meister hat sich erkundigt, ob das Problem bei DC bekannt ist und siehe da.....es ist wohl bekannt, aber leider noch keine Lösung seitens Mercedes vorhanden.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem abstellen kann, ohne jedesmal einen Werkstattbesuch zu absolvieren?
Habt ihr auch öfter Blätter im Gebläse?
Gruß Carsten
SLK 200 Kompressor,R171, EZ 01.09.06, Obsidianschwarz.Mit allem was man so braucht ;o) | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 25.08.2007 um 20:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 25.08.2007 um 21:00 Uhr ]
Nun ich kann auch nicht wirklich Helfen.
Bei mir waren schon einmal kleine Stücke drin die aber kein Geräusch machten.
Ich frage mich aber gerade wie so große Blätter, die Lärm machen können überhaupt da rein kommen.
Die Siebe in der Haube sind nicht so grob.
Und was Seitlich durch die Haube will hängt meist in den Ecken.
Vieleicht ist etwas ganz Anderes in den Luftkanälen nicht Ok und macht Gräusche.
Eine defekte Klappe könnte ja auch durch den Luftfluss zum Brummen kommen.
Gruss Henning
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.08.2007 um 04:17 Uhr
| Hallo Henning,
ich verstehe auch nicht so ganz wie die Blätter dort hin kommen, aber als der Motor das letzte mal gereingt wurde, war wieder alles in Ordnung. Also gehe ich mal davon aus, das es an den Fremdkörpern liegt!
Gruß Carsten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.08.2007 um 17:55 Uhr
| Hatte heut meinen Werkstatttermin. Blätter raus aus dem Gebläse und es ist wieder ruhig. aber eine Lösung wusste der Meister leider noch nicht. MB ist am Ball......supi
Gruß Carsten
| Geschrieben am 19.09.2007 um 23:28 Uhr
Gruß Carsten
habe zwar noch kein laub im Gebläse, werde mir aber vorsorglich ein Gitter vor die Öffnung installieren.
Wie sieht es eigentlich mit eurer Batterieabdeckung aus?
Bei mir ist da nur ein kurzer Ablaufschacht welcher nach unten zeigt, nicht aber an der darunterliegenden Gummimuffe fest angeschlossen ist. Also fließt das Regenwasser direkt in den Batteriekasten.
Fehlt da bei mir was oder ist es bei euch genau so?
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber | Antworten
User seit 04.10.2007
User seit 04.03.2006
| Geschrieben am 25.03.2008 um 01:24 Uhr
Gruß Carsten
Die Lösung findet ihr unter http://www.rollerservice.de.tl
unter Eingang
Benutzername slk
kennwort= kompressor
Ist wirklich kinderleicht und erspart euch ne Menge Ärger
SLK 200 K
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.slk-rodster.de.tl
unter Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompresso | Antworten
| | Anonym :995 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
