Tipps und Technik R171 » » Thema: Wieder Hallgeber undicht (6 Zyl Motor)
 Geschrieben am 18.08.2007 um 18:35 Uhr
Nachdem ich vor ca drei Monate Ölverlust am Hallgeber der rechten Zylinderbank hatte, ist nun der Hallgeber der linken Zylinderreihe undicht.
Wer hat oder hatte hier auch bereits Probleme? Wie wurde der Fehler behoben? nur Dichtring erneuert oder kompl. Geber getauscht?
Gruß Aljubo
   SLK-Frogger
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.03.2006
 Geschrieben am 18.08.2007 um 21:12 Uhr
Guten Abend Aljubo,
dank Deinem damaligen Thema "Kurbelwellengeber undicht" habe ich auch bei meinem Nasenbären links einen undichten Hallgeber entdeckt und vor etwa 2 Monaten komplett erneuern lassen. Bisher ist er dicht und rechts ist noch kein Ölaustritt zu erkennen.
Es gibt beim 4 Zylinder Motor auch ein Thema über Qualm, der durch heraustropfendes Öl aus einem undichten Hallgeber entstanden ist. Ist wohl der gleiche Sensor mit der schlechten Abdichtung. Der hat ja auch nur eine Schraube, zwei gegenüber Liegende hätten wohl mehr Spannkraft ergeben.
Gruß aus der Pfalz
Arne
Frösche halten ist nicht schwer, sie zu knutschen leider sehr.
  E-Mail an SLK-Frogger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   toni-slk
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 19.08.2007 um 09:00 Uhr
Hallo Aljubo,
wo genau sitzt dieser Hallgeber?
Gruß Sven
  E-Mail an toni-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 19.08.2007 um 20:42 Uhr
Hallo Sven
Je Zwei mit einer schraube oben am Stirndeckel Links wie rechts
(die mit den drei schrauben sind die Verstel magknete)
mfg.finn
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.08.2007 um 16:48 Uhr
Hallo Arne
Ich kann dir nur recht geben, wäre das Teil (Hallgeber) mit zwei Schrauben befestigt, würde es sicherlich nicht das Öl rausdrücken. Ich hoffe das nun bei mir Schluß mit der Ölkleckerei ist, wenn der zweite Geber erneuert ist. Hatte beim ersten empfohlen die Flanschfläche mit Gehäusedichtmittel einzustreichen, wurde auch gemacht.
Gruß Aljubo
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1093
mbslk.de ... The SLK-Community27.500.612
Nein, ich habe es nicht mehr
