User seit 01.07.2007
| Geschrieben am 09.08.2007 um 10:34 Uhr
habe mir vor paar Tagen das BOSE Soundsystem gekauft und möchte es
Ende nächster Woche (bei gutem Wetter) wenn ich Urlaub hab einbauen.
Hab mir im Tipps & Tricks Bereich die Anleitungen angesehen.
Weiß jetzt nur noch nicht, wie ich das Antennenkabel (muss in die Stoßstange)
verlegen kann bzw. muss. Zudem sind am Kabelbaum 3 lose Kabel mit jeweils
einem flachen Stecker (sehen aus wie Sicherungen). Wo müssen die
angeschlossen werden.
Wo würdet ihr empfehlen, die Kabel für die hinteren Lautsprecher zu
verlegen? In der Mittelkonsole oder unter den Türleisten? Danke für eure
Hilfe!
Gruß NeoTek | Antworten
E-Mail an NeoTek Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 16.08.2007 um 13:40 Uhr
weiß wirklich keiner wo der Originalkabelbaum zur Antenne verlegt ist?
Will am Montag mit den Umbauten an meinem SLK starten. Möchte den
Original Kabelbaum entfernen und stattdessen den BOSE-Kabelbaum
verlegen. Es wär halt besser wenn ich genau wüsste wo das Kabel
lang geht, anstatt das ich alle Verkleidungen rausnehmen muss.
| Geschrieben am 16.08.2007 um 17:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von NeoTek am 16.08.2007 um 17:21 Uhr ]
Ja, da ist ein Stecker drin. Der gehört aber zu dem Originalkabelbaum.
Diesen nehme ich ja raus. Das neue Antennenkabel ist fest im BOSE-
Kabelbaum integriert und muss zur Heckstoßstangenantenne geführt
werden. Mich interessiert nur, wo dass Kabel nach hinten geführt wird...
durch die Mittelkonsole nach hinten, dann unterm Kofferraum in die
Stoßstange oder auf der Fahrerseite in den Türleisten, seitlich im
Kofferraum in die Stoßstange? Hab halt keine Lust die ganze Mittelkonsole
raus zu bauen um dann festzustellen, dass die Antenne in den Türleisten
nach hinten verläuft.
Gruß Raphael | Antworten
User seit 02.05.2005
| Geschrieben am 23.08.2007 um 12:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von NeoTek am 23.08.2007 um 12:28 Uhr ]
bin gerade dabei das Bose Soundsystem zu verbauen.
Habe bis jetzt 2 Fragen dazu.
1.) In den Mulden für die Boxen hinterden Sitzen ist irgend ein
Schaumstoffzeugs. Kann das raus, oder muss es sogar drin bleiben
zwecks Abschirmung?
2.) Wie entferne ich die Mittelkonsole (ab Handbremse nach hinten)?
Habe alle Schrauben entfernt die ich finden konnte. Gummi vom
Handbremsgriff ist auch schon weg. Aber irgendwo hinten am Ablagefach
klemmts. Ich bekomm es nicht hoch gezogen. Gibt es da noch Schrauben,
oder irgend etwas anderes?
Danke für eure rasche Hilfe!
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 23.08.2007 um 17:05 Uhr
| Hi
im Ablagefach den Bodenbelag hinten nach vorne rollen da siehst Du 2 10 er Muttern... danach sollte alles funktionieren!
Aber warum baust Du die Mittelkonsole aus???
Steffen
der Organisator vom Leipziger Stammtisch....
HU HX-D2
TT Diabolo 16 XS
MT BB 2.01
HT SCE Edition
Sub Eton Hex 10/620
Endstufe Genesis Five Channel / 2 x SA 50
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
